Текущее время: 07 окт 2026, 11:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Управление любым IR-пультом на ATtiny2313 (ATmega88)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 00:55
А что скажете, если данный девайс разделить на несколько отдельных маленьких модулей: модуль входных каналов, модуль выходных каналов, IR модуль, UART модуль и т.д. Как конструктор, каждый сможет подогнать его под себя, и добавление новых функций, в качестве отдельных модулей, будет проще...?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 01:02
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 01:25
... и модуль команд обучаемый с ПК... для которого можно сделать драйвер в виде DLL библиотеки с основными функциями... чтобы такие как я могли писать свои программы на любом языке программирования включая в них эту библиотеку...
Например можно написать прогу на ПК, которая будет по голосовым командам управлять данным девайсом...
P.S. Чувствую мои мысли перерастают в отдельную тему))
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 13:53
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 20:41
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 21:02
Вот это МЕГАУСТРОЙСТВО, на все случаи!!! Это просто СУПЕРДЕВАЙС!!! :OK: :OK: :OK:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 21:06
КРУТО!!!! :lol: :OK: :OK: :OK:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 18:26
Соглашусь мегадевайс получается.
Однако многое из описанного пока только теория и реальность может быть суровее наших задумок.
Поэтому, мы и пытаемся на начальном этапе продумать получше ядро, что бы можно было легко его расширять.
Вероятнее всего первая публичная версия будет обладать небольшим функционалом, потому, что хочется уже что-то показать :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 19:27
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 11:16
"Оживлю" тему.
Последнее совещание с Евгением по данной теме снова сильно изменило проект (уже не помню сколько раз переписывали).
На мой взгляд в лучшую сторону в плане универсальности, но в худшую в плане восприятия.
Кратко об устройстве:
1) Ядро устройства - микропрограммы (обработчики), выполняющие определенный набор действий.
2) Входные воздействия для обработчиков - набор различных периферийных модулей (кнопки, ИК-пульт, UART, энкодеры, АЦП и т.п.).
3) Выходные воздействия обработчиков (результат их работы) - аналогичный набор периферийных модулей, только с "выходным" назначением (ШИМ, ВАМ, лог. выходы, упр. сервоприводами, и т.п. исполнительные устройства).
В зависимости от возможностей микроконтроллера в одном устройстве может быть различное кол-во как обработчиков, так и периферийных модулей.
Базовое устройство с которого планируем начать, будет иметь: вх. лог. линии, пару входов АЦП, ИК-пульт, (вх. синхронизации с сетью 50 Гц) из выходных типов сигналов будут доступны: лог. уровни, ШИМ (100 Гц).
Для настройки потребуется программа для ПК.
При помощи которой можно реализовать множество схем управления под свои нужды. Самостоятельно!!! Без переписывания программного кода устройства.
К сожалению работа пока движется медленно.
Вот, собственно все, что хотел сказать...
