Текущее время: 10 июн 2026, 09:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 95  След.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 18:56
IMG_0001_NEW.pdf [84.08 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 19:59
Интересен алгоритм работы с датчиком-пьезоизлучателем. ЭДС пьезокристала недостаточно для его детектирования АЦП МК. Хотя если опорное напряжение будет 1 вольт, разрешающая способность будет 0,001 вольт. Все равно относительно плавные движения удилища неспособны вызвать какие либо заметные перемещения пьезокристалла.
Кстати к кристаллу пьезоизлучателя никакой груз не приклеен? Рядом нет какой либо металлической поверхности? Сам пьезоизлучатель как прикреплен?
Фотку платки и ее расположения в корпусе можно сделать?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 21:02
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 22:58
Схематично набросайте как грузик приделан к пьезоизлучателю
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 23:32
Правда качество не очень да и рисовальщик из меня никудышный
IMG_NEW.pdf [106.03 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 18:24
Нужно будет построить такуюже систему и сделать пробные замеры.
Какая логика работу у устройства?
Насколько сильные толчки вызывают срабатывания?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 19:10
Вчера прежде чем отдать немного потестил . У устройства 6 уровней чувствительности , при первом коротком нажатии короткий пип извещает о том что устройство включено затем нажимаешь и держишь 1 пип самая грубая чувствительность , второй - вторая итак далее (пипы одиночные ) до 6 , из описания 7, 8, 9, пип изменение мелодии но это я не пробовал , и 10-ый пип это включение отключение функции - отключение устройства при подсечке . При одиночной потяжке раздается одиночный пип , когда более уверенная поклевка раздается многократное пип , при прекращении звукового сигнала светодиод продолжает мигать еще секунд 15 -20 (это при уверенной поклевке) . Когда подсекаешь или просто вытаскиваешь проверить раздается продолжительный пииииип и устройство отключается ( если включена эта функция ) . Выклчение коротким нажатием на кнопку ( продолжительный пип ) . Также в описании сказано что при бездействии устройства 3 часа автоматическое отключение ( тоже не проверял ) . Да забыл все пипы сопровождает мигание светодиода . По чувствительности : 1 , 2 - при сильном ветре на сильном течении ; 3 , 4 - на умеренном течении ; а вот 5 , 6 - это скорее всего для озер , проверить не удалось при малейшем прикосновении срабатывает . В общем забросил фидер , положил на стоку включил прибор и жди поклевку ( при каждом включении устанавливаются последние настройки автоматически ) .
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 22:30
На сколько удобно все одной кнопкой делать?
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 21:47
В плане удобства , не очень удобно считать пики когда выставляешь чувствительность ,порой сбиваешься . А так в принципе все ок .
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 23:36
С другой стороны, чем меньше органов управления, тем проще их защищать от влаги.
