Текущее время: 28 сен 2026, 08:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 95  След.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 23:32
Всем добрый день. Спасибо всем за вопросы, тестирование и пожелания.
Был в отпуске в деревне без инета так что не мог посмотреть форум.
Да действительно ток потребления в спящем режиме очень высокий - мой промах (был уверен что с этим все нормально), контроллер не засыпает - буду разбираться на выходных.
По чувствительности в прошивке могу поставить больший шаг если надо.
Также на предстоящих выходных хочу прикрутить к сигнализатору передатчик с пейджером на основе http://ru.aliexpress.com/item/1pair-2pc ... 33574.html
По автовыключению тоже поэкспериментирую на выходных.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 02:32
ZAS, рады вновь видеть вас! И рады что вы идёте навстречу к нам с доработкой своего сигнализатора. Мне еще понравилась ваша идея с прикреплением радиомодулей к сигнализатору. Сам я параллельно собираю, но никак не закончу старый проект с за который взялся только из-за наличия в нём радиосвязи, это очень удобно, когда места в береговых зарослях небольшие по ширене и дополнительно возможно забросить удилище на соседних береговых прогалинах в 10...20 метрах от основного места и контролировать их по пейджеру, та и не только для этого. Пейджер у меня уже собран, настроен и протестирована радиосвязь, которая хорошо показала себя в практике, но передатчик капризный в настройке и тормазит меня в завершении, пока еще первого образца, сигнализатора, тут может действительно применить китайские готовые модули по 0.99 баков. Сигнализатор тоже хотел не в виде рожек под протяжку лески, а на сам бланк, поэтому датчик не колёсико с оптопарой, а приспособил стальной кивок 30 мм с грузиком на конце, который и ловит выбрацию удилища и бъёт по проволочке, давая те же импульсы на тиньку как и оптопара. Но такой датчик (кивок) будет похуже пьезо из-за наличия механического контакта и затруднённой регулировке чувствительности ввиду плавного затухания колебаний кивка. Посмотрите мои результаты на
Возможно ли применить и в вашем сигнализаторе анналогичный принцип кодировки радиосигнала и отображения информации пейджером на семисегментном светодиодном индикаторе, даже хотябы до 10 сигнализаторов? Но вы не подумайте, что я под себя тут пытаюсь подстроить, это я только как вариант предлагаю. И если у вас что то более удобное и интересное получится, буду только ЗА и всё переделаю.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 21:55
ZAS, вопросик по модулям вы испытывали их на дальность? Что оно вообще такое, интересно...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 21:15
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 20:38
Добрый день. С потреблением разобрался. Сейчас в режиме сна потребляет (если верить китайской цэшке) 0,1-0,2 мкА. Фьюзы не менял.
Прикреплено: 1. Прошивка с низким потреблением в режиме сна (проверена).
2. Прошивка с низким потреблением в режиме сна и 5 кратным звуковым и световым сигналами при срабатывании (сам не проверял но должно работать на 99 %). Кто проверит отпишитесь.
В данный момент работаю над пейджером. Когда закончу пока не знаю.
На дальность приемопередатчики пока не проверял - нет осциллографа (будет только завтра). Как проверю отпишусь.
Разбираюсь в инете по передаче команд и их дешифровке Attiny13a. У кого есть литература или примеры в Баском по данной теме поделитесь если можно.
Комментарий к файлу: Низкое потребление и срабатывание 5 раз
Signalizator2.hex [1.97 КБ]
Signalizator1.hex [1.88 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 22:21
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 23:17
ZAS, спасибо!
Проверил вторую версию прошивки с увеличенной длительностью сигнала - всё работает, ток в покое 0.15 мкА, просто прелестно!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 02:34
Посмотрите здесь http://avrproject.ru/publ/peredacha_izm ... /1-1-0-106
С баском не работал,но вместо температуры можно посылать свой номер
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 08:55
Прошивка 2 проверена, все ок. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 02:02
nRF24l01 и attiny13.doc [41 КБ]
