Текущее время: 10 сен 2026, 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плавное включение ламп как в кинотеатре.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 17:55
Не понял. Что поменялось? До этого прошивки-же не работали?
То, что она вспыхивает и гаснет - это правильно - нет синхронизации.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 18:01
Резистор в цепи управления симистором поставил 300 Ом и заработало. Что делаем дальше?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 18:20
Soft_switch_Source.zip [8.88 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 18:38
Попробовал, она начинает гаснуть, но иногда яркие вспышки, на середине цикла загорается на всю на 0,2 сек примерно, а потом догасает нормально... заметно мерцание типа как 25Гц (лампа через диод).
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 18:45
Что с кнопкой? Работает?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 18:50
Кнопка работает, но тоже заметно мерцание и вспышки лампы в тот момент, где не должны быть.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 19:08
Уменьши сопротивление резистора на управляющий электрод. Сделай под 200 Ом (что там по линейке не помню)
и еще на ножку синхронизации повесь конденсатор 22рF или немного больше (ножка МК-земля)
Soft_switch_Source.zip [8.9 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 19:26
Кондёр на упр. повесил 47пФ, резистор на упр. поставил 150. Никаких изменений...
Загарается на полную, доходит до середины опять на посную, потом плавно уменьшается до нуля, а потом могдант несколько раз и выключается.
Последний раз редактировалось mcmega 02 фев 2013, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 19:30
Не на управляющий а на синхнонизацию
А последняя прошивка?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 19:33
Загарается на полную, доходит до середины опять на полную, потом плавно уменьшается до нуля, а потом видно что нить накала чуть-чуть красная. Извеняюсь, опечатка, на синхронизацию повесил, после 4МОм, между мк и землёй.
В протеусе прогнал, на симистор поступают провалы до нуля (включение симистора), но импульсы склонны к пропускам синусойды (например на 5 полупериодов управление есть на 2 след. нет), вот такие пока что баги.
