Текущее время: 21 сен 2026, 10:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Управление любым IR-пультом на ATtiny2313 (ATmega88)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 15:51
Да Евгений, вас полностью понимаю, всегда кажеться что в устройстве чтото нехватает, возникает чувство недовольства, простоты устройства, а патом пытаешься напичкать его под завязку, и вот уже когда всё готово начинаеться отладка и тут самое интересное, вдруг хочиться упращения без потери функционала
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 13:51
[quote="GetChiper"]Устройство разрастается и из обычной дергалки ногами превращается в мега-функциональный девайс!
В тини оно уже не влазит - переходим на мегу88
Глобализация в этом варианте, по-моему, была уже лишней... Растаскивать от одного контроллера по максимуму 16 силовых линий к исполнительным механизмам и приборам, если я правильно понимаю цель разработки, это слишком. Наилучший вариант - один прибор - один контроллер и все контроллеры связаны сетью по которой получают команды от ПК, от IR-пультов и т.п.. Растащить сигнальные линии, для передачи информации проще, чем силовые, можно одну шину данных на все или даже использовать силовую сетевую проводку как в протоколе X10.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 15:07
Применение меги88 никак не скажется на размерах платы (мега в планарном корпусе даже меньше) ни на стоимости (я надеюсь размер прошивки будет позволять использовать мегу48, а это в некоторых случаях даже дешевле чем тини2313). По количеству линий 16 - это в принципе для большинства конструкций может и много, но, я уверен, найдутся приложения где даже этого будет мало (например конструкции каких либо сложный исполнительных механизмов, роботов и т.д.где компактно в одном месте располагается много объектов управления). ЗАТО функционал устройства подскакивает на порядок - позволяя сразу получить намного продвинутее устройство и, что самое главное, позволит в будущем расширять этот функционал без каких либо проблем.
В любом случае, устройство изначально расширяемо и позволяет (без каких либо доделок и прошивок) увеличивать количество входных и выходных линий, путем соединения устройств (как подобных контроллеров, так и других дополнительных устройств) в своеобразную сеть.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 11:48
Следующий вариант программы для ПК:
+ настройка COM-порта
+ авто поиск устройства
+ диалог настройки клавиш ИК-пульта
* мелки правки
RCPG-Config.zip [28.66 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 20:20
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 00:48
Рабочий каркас прошивки уже есть, но нужна ответная часть - программа на ПК. Ею я сейчас активно занимаюсь - как допилю до чего-то презентабельного - выложу потестить.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 12:32
Спасибо за тестирование!
Да, у нас немного разное видение устройства, поэтому и программы будет две и устройства два :)
В теории делаем один протокол обмена, со своей стороны я уже купил atmega88 для проверки с прошивкой от Евгения.
Хоть и занимаюсь сейчас с STM8S, однако опыт работы с АВР у меня имеется, возможно попробую перенести Си код на неё (мегу88).
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 01:17
Определился с интерфейсом и функциональностью программы настройщика.
Теперь займусь увязкой, интерфейсом ПК-МК, параллельно подягивая прошивку и программу на ПК.
Line-Controller.zip [113.33 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 12:11
Вот моя тестовая плата. Готов во все оружия! :D
IMG_2131.JPG [ 34.35 КБ | Просмотров: 22004 ]
IMG_2134.JPG [ 36.37 КБ | Просмотров: 22004 ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 16:16
Приятная макетка получилась.
У нас вроде наметился протокол обмена между пк и железкой, в свете этого работа чуть-чуть ускорилась.
Сегодня перелопатил прогу для ПК, но полностью вывести на первый тест не получилось. Чувствую ещё пару подходов нужно будет сделать...
