Текущее время: 02 июл 2025, 17:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Цветное освещение аквариума
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 11:20
Можно попробовать использовать электромагнитный клапан от автомобиля ВАЗ
http://images.yandex.ua/yandsearch?text ... age&lr=147
Но 16 штук места много займут :(
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 23:15
Кроме размера еще будет проблема со звуком.
Я представляю какой будет стоять стрекот от таких клапанов :?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 12:12
Да они вроде тихие, греются только сильно. Можно попробовать найти такой на авторынке и поиграться, вроде денег не много стоят.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 16:46
Попробуйте использовать бензиновый игольчатый клапан от карбюратора. Он хорошо держит воздух даже при минимальном давлении на него.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 22:56
Клапан от ваз-отличная штука.Но щелкает конкретно.У меня в разработке картофельная пушка с электронным управлением, газ под давлением в 5 атм дозирует отлично.Но вот какая мысль пришла:видел у вас в эффекторе силиконовые трубки.Пытался найти такие в продаже,но ни в сети ни на рынке-нет.Только пвх. сталкивался с такими в принтерах.Пример http://trm2007.narod.ru/articles/canon_ip5200.htm .Эту трубку довольно легко пережать и она моментально перекрывает воздух-жидкость, в отличие от трубок из других материалов.Если поставить электромагнит, и через рычаг передавливать им трубку-получится тихий клапан :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 22:57
Когда-то попался учебник, в котором был пример построения ячейки памяти на гидравлике (не боится ядерного взрыва), один раз приложил силу, дальше сама держит состояние, вот рисунок...
Силиконовые трубки можно поискать в аптеках, для капельниц...
У меня задумка для Аквы, сделать песочный водопад с белым песком, вот его я обнаружил только в керамических предохранителях на 100-200А, правда не уверен что там не добавлено химии для искрогашения, но всё равно промывать... Вот такой водопадик подсветить бы, только водораздел должен быть закрыт панелью, ну и освещать из под воды...
ГидроТригер.JPG [ 12.03 КБ | Просмотров: 21988 ]
Не каждый вор - радиолюбитель, но каждый радиолюбитель - вор !!!
(пословицы и поговорки народов СССР)
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 23:04
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 16:47
А кварцевый песок не подойдет?Его килограммами продают...
У меня есть готовая поделка подсветка плавно меняет цвета от красного до фиолетового и так кругами.Можно сделать рандомную смену цветов.
