Текущее время: 11 июл 2025, 21:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 95  След.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 10:20
Сам рыбак. Поэтому принимайте новичка на форуме, зарегистрировался для этой темы :D
Разрабатывал я сигнализаторы для рыбалки : Первый был на триггере Шмитта (обычный сигнализатор Golden Catch)
Второй этот http://cxem.net/elud/elud11.php повторил. Все нормально работают. Потом их апгрейдил (не люблю магниты герконы, тем более ваять энкодерные колеса, потом это все герметезировать, прятать от паразитных засветок) я поставил валкодер, с помощью которого можн и внедрить свингер в сигнализатор (как бы два в одном).
Один недостаток всех сигнализаторов на сегодняшний момент - это заправка лески в девайс и ее освобождение.
Такой сигнализатор http://megatekc.ru/shop/3/desc/signalizator-poklevki действительно универсальный. Два огромных плюса : не надо заправлять лесу, отключение после подсечки.
При фидерной ловле вся рыба дергает резче (поповоду нежного карася). Как реализован данный сигнализатор пока вопрос, ведь стоит не так и дорого по ссылке. Я насчитал уже в два раза больше.
Кароче надо купить и разобрать :-)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 21:11
В идеале акселеромер нужно юзать. Но будет дорого и проблемно реализовать адекватный алгоритм определения поклевки (шумы, плавные движения - это все нужно будет фильтровать цифровыми фильтрами).
Мне кажется, гораздо проще взять датчик вибрации - они недорогие и есть варианты с разной чувствительностью
Вот типа такого:
SW-18020P.pdf [556.33 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 08:57
http://www.electroons.com/blog/2013/08/ ... h-testing/
он и дешевый и леску не надо заправлять только не знаю будет он в магазине а то только через инет заказывать и ждать 2 месяца
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 10:44
такой датчик есть на чп ворон http://www.e-voron.dp.ua/catalog/020465 , и стоит до 5 грн. сам уже заказал.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 12:33
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 08:51
такой пойдет?
http://www.elekont.ru/catalog/akselerom ... 331dl.html
или можно посмотреть
http://www.elekont.ru/catalog/akselerometry
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 11:00
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 14:28
Что то по отзывам, много глюченных. Срисуй схемку интересно, неужели акселерометры такие не надежные.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 14:34
Схема ничего, по моему , не даст . Там важна программа.Да, и если возможно, посмотрите, что там за датчик.
Кстати , попробовал датчик с Е-ворона. На конце удилища работает без проблем ( поставил обычный зуммер).На резинке -то же. А на поплавке увы.
Надо писать прогу.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 14:56
на датчике вибрации, будет не надежно, помоему (постоянное сотрясение причем иногда очень сильное), его на долго не хватит.
