По поводу POV изначально концепция не верна. Я не большой специалист в электронике и программировании, но буржуйские форумы меня убедили, что WS* негодятся по причине низкой "ширины канала". Не хватит их для хорошей картинки.
APA102 - это на порядок лучшее решение. Во всяком случае - более годное для подобной поделки.
К примеру, вот цитата из первого нагугленного описания:
Цитата:
On NeoPixels, this PWM rate happens 400 Hz, which works well but is noticably at lower brightnesses and if the strip is moving in any way. DotStars have a 20 KHz PWM rate
NeoPixels - это пресловутый WS* чип по сути (а может быть и по факту - не суть важно).
Далее, из тех же буржуйских описаний я обозначил для себя тот факт, что контроллер STM является более "уместным" для управляемых лент. Хотя бы по причине того, что при одинаковой стоимости готового контроллера (с обвязкой, USB на борту, а не голый чип) - он аналогичен стоимости простой ардуньки. Однако управлять можно не 256-ю градациями, а на порядок больше. Что обеспечивает более плавные переходы в соответсвующих алгоритмах, критичных к шагу перехода.
Да, они менее распространены и про них меньше информации. Но они есть и потихоньку люди допиливают и библиотеки под них, и тому подобное.
Касательно темы - POV это весьма интересная штука и в природе существуют вполне удачные решения, однако они в основном закрыты.
Ради интереса я как-то пытался отыскать чего-то открытого и стоящего, чтобы посмотреть как это реализовывают люди. Нашел проект один, самый лучший из мною нагугленного. Пока руки не дошли разобраться и попытаться реализовать.
Контроллер там Teensy. Дизайн платы из Altium Designera я для удобства перегнал в PDF. Всё есть в архиве. Не проверял (как и не редактировал) вообще ничего, так что внимательно там.
https://cloud.mail.ru/public/DKGy/S9ZjphNNV (Атач к теме не цепляется ввиду ограничений 512Кб для атача.)Касательно источника - к сожалению я не помню откуда я это взял. При желании нагуглить - полагаю не проблема.
Ну и добавлю еще одно случайно подсмотренное мною решение по скользящему контакту.
Довелось заглянуть внутрь одного немаленького электродвигателя со старого станка машиностроительной мануфактуры. Там вместо щеток была следующая система: на корпусе двигателя стояли "Л"-образные пластинки. На правой стороне ножки к ним припаяна (видимо точечной сваркой) пружина, потипу как в будильниках, т.е. спиральная пружина из какого-то весьма упругого металла по цвету похожего на медь, но это не медь, судя по упругости. За счет "Л"-образной формы эта штука держалась в пазу (плюс "ключик" на левой ножке. Вставлялась верхушкой в паз, разжатие внизу "Л" держит приблуду в пазу), а пружина уже передавала контакт на ротор. Когда вставляешь эту конструкцию в посадочное место - пружина как бы разматывается. И за счет упругости достигается хороший контакт, ведь пружина стремится свернуться обратно.
Если кому-то сильно надо - могу попытаться сделать фото, хотя и не обещаю.
На мой взгляд - весьма интересное решение. Существующие готовые решения по скользящим контактам весьма не дешевы, к сожалению. Европейские стоят вообще баснословных денег, хотя в них и обещают долгий срок, минимальный дребезг, есть подробные ТТХ и тому подобные няшки. Китайские - тоже не копеечные, хотя и по более лояльной цене, однако мало что известно об их свойствах, надежности и долговечности.
