Текущее время: 29 июн 2026, 01:42
 Заголовок сообщения: Re: LED подсветка лестницы или коридора в доме (Мод 1)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 20:59
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 23:23
Там лежит исходник датчика, на сколько я понимаю.
Нужно убрать напряжение с входов АЦП.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 23:30
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 23:32
SMART_Lighting_System_32_Edit.alp
Это файл проекта в архиве, насколько я понимаю.
Открываю его, а там проект датчика на тини 13.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 23:35
Все, разобрался. Спасибо.
Косяк АБ.
Открывает предыдущий открытый проект.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 17:19
Не могли бы вы выложить полную схему и файл печатной платы для распечатки и изготовления платы. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 17:39
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 19:04
Вот я тупанул то, архив перепутал.
Можно ли в качестве датчика использовать HC-SR505? Завис над выбором, дело в том что у датчиков есть задержка на повторное срабатывание - примерно 5 секунд. То-есть 5 сек. на выходе "1". Если в эти пять секунд в зону датчика зайдёт второй человек то он не будет зафиксирован. Или я неправильно понимаю, или не те датчики рассматриваю?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 22:25
Нужно использовать с узким лучом желательно. Я использовал ИК
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 16:59
Подскажите какой именно дисплей используется в схеме. Судя по плате у дисплея пины расположены с торца. Не могу никак найти именно с таким расположением пинов.
