Текущее время: 09 июл 2025, 22:28
 Заголовок сообщения: RGB контроллер
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 19:01
Было бы круто объединить сенсорную клаву, генератор эффектов и дистанционное управления нагрузками и сделать что-то типа этого.
http://www.youtube.com/watch?v=hCPTZlfC ... creen&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=ruTrHWY0 ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=kFjyxaSv ... re=related
 Заголовок сообщения: Re: RGB контроллер
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 22:07
Последний раз редактировалось SVN 25 дек 2011, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 00:37
Не злитесь. Я пока токо учусь и такое мне ещё не по силах, но с Вашей помощью думаю получится))) . Мне кажется нужна мега48. Нужно будет задействовать 14 портов: для кругового переключателя цветов - 7 портов (7 цветов радуги), ВКЛ-ВЫКЛ - 1 порт, изменение яркости всей ленты - 2 порта (ярче, тусклее), плавное изменение оттенка(яркости каждого цвета) - 3 порта (болше зелёного или красного или синего(если яркость максимальна и есть ещё одно нажатие - яркость сбрасывается в ноль)), и для приёмника TSOP - 1 порт.
ТЗ расписать то легко а реализовать... . Так как в АВ я полный ноль - то попробую что-то набросать (токо не смейтесь) в Flowcode. Как по мне в Flowcode просто, удобно и "функционально" :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 18:15
И плюс я думаю ещё 9 каналов под три ленты.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 11:59
Появилось время и решил возобновить проект. Накопил чуток знаний и понял, что не нужно создавать новое устройство, а можно просто соединить всё по ЮАРТу. Подкорректировал прошивку сенсорной панели. Но вот только не могу понять как мне сделать чтоб при нажатии одной и той же кнопки, по ЮАРТу шла команда сначала все КРАСНЫЕ, потом все ЗЕЛЁНЫЕ, и потом все СИНИЕ и так по кругу. Аналогично со скоростью каналов (S0 S1 S2 и т.д)
TouchPad-Mod_BY_aleksunches.rar [9.52 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 23:37
Что никто не поможет доделать проект
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 11:33
Проект интересный. Готов помочь.
По первым 2 ссылкам контроллеры и пульты лежат у меня на столе. Пульт сенсорный, 9 канальный (может управлять 9 разными контроллерами), работает по радиоканалу. Сейчас занимаюсь изготовлением собственного приемника для него, чтобы прикошачить к нему эффектор и другой свой контроллер.
По теме:
Возможно не понял, для чего столько портов?
принцип всех таких контроллеров таков:
3 порта RGB, каждый управляется по ШИМ, в зависимости от того в какой пропорции подана яркость имеем любой оттенок радуги. Как в телевизорах с ЭЛТ.
Для 2 лент, соответственно нужно 6 портов, и ШИМ программный.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 00:19
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 20:07
А такой вариант не подойдет?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 15:30
Нет. Как я уже писал хочется объединить три Ваших проекта по ЮАРТУ (тач драйвер, эффектор и IR драйвер). Таким образом функционал будет больше чем по ссылке.
