Текущее время: 13 авг 2026, 03:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение мощных нагрузок к МК
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 18:34
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 19:10
Но у Вас оно может и будет работать. У меня сомневаюсь.
ИМХО решение не надёжное. Слишком велика разность потенциала. Наверняка придётся соблюдать полярность фаза-ноль.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 20:10
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 21:45
Последний раз пишу в этом посте. Обещаю никого больше не терроризировать. Но мне все равно кажется, что мы, господа, чего то недооцениваем. Или еще хуже не знаем. Можно бесконечно теоретизировать на тему "детского лепета" и "это не будет работать". А люди делают и получается. И не только теоретически но и практически и даже видео выкладывают как вот тут http://cxem.net/house/1-197.php
Я предлагаю раз все так хорошо подкованы направить нашу энергетику не на критику других устройств а на СОЗДАНИЕ своего сенсорного выключателя с ИК управлением. Лучше думать о том КАК это можно было бы реализовать. Какие будут мысли. Или это тоже теоретически невозможно.
Извините за прямоту
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 22:31
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 00:10
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 10:56
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 12:31
Вспомнил был у меня сенсорный выключатель на 220 :D . там был триггер на МТХ90 :shock: . На запускающий электрод через 10М от сенсора.
И без развязки и дуракоустойчиво. Но на полупроводниках такого не сделать :cry:
Аккуратное такое заводское устройство. 1995г выпуска. В нутрях симистор пару кондёров, пару резисторов и всё.
В паспорте написано что сеть сенсор 6кв на пробой.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 12:38
Офтоплю. Но точно помню что реле там не было. Но оно щёлкало :shock: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 13:44
Мне кажется мы ушли в тупик. Давайте начнем сначала.
Если стоит задача сделать устройство, которое будет включено вместо обычного выключателя в разрыв питания нагрузки.
Питающий трансформатор в разрыв не включить по двум причинам:
- на нагрузку сразу пойдет часть переменного тока через первичную обмотку
- при подключении питания или через реле или через симистор первичка будет закорочена и питание схемы пропадет
Какие в этом случае еще могут быть решения кроме параметрического стабилизатора? Есть мысли?
