Текущее время: 20 сен 2026, 20:21
 Заголовок сообщения: Тахометр на светодиодах
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 08:21
Хочу сделать тахометр на светодиодах. Допустим, при холостых оборотах линейка светодиодов ели светится, при повышении оборотов яркость плавно увеличивается. И например при пяти тысячах оборотов светодиоды светились в полную мощ.
 Заголовок сообщения: Re: Тахометр на светодиодах
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 11:30
На свету как-то малоинформативно ИМХО будет.
Лучше сделать по принципу светодиодной линейки...
Можно даже не просто линейку, а - двухцветную. Взять к примеру светики красно-зеленые. Тогда "пустой" участок тахометрической линейки подсвечивать например красным светом, а полоску тахометра подсвечивать уже зеленым светом.
Программа для такого тахометра будет проста как три копейки. Можно обойтись тинькой2313.
Замеряем количество поступивших импульсов по таймеру, несложное преобразование в диапазон 0-7 (или 0-11, если воспользоваться готовой платкой для тини2313 с сайта).
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 22:54
Расписывайте ТЗ - будем что-то думать ...
