Текущее время: 10 сен 2026, 10:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 17:18
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 19:55
Делаю индикатор давления масла в автомобиле и индикатор уровня топлива в баке. Датчики резистивные (самые паршивые, как мне кажется). Мне кажется задача такая-же как и с ТСМ. Смысл такой-же, нужно пропускать через датчик стабильный ток и тогда, при I=const U прямо-пропорционально R. А с Даласами давно разобрался и часто использую. Из Вашей схемы на ОУ мне нужен генератор стабильного тока.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 20:36
1.gif [ 4.62 КБ | Просмотров: 20768 ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 21:53
А как ее увидеть? Я, кроме текста, ничего не вижу. А ,вообще, я на правильном пути?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 23:36
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 20:35
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 20:38
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 22:26
Я так и делал. Только опорное напряжение для операционника было на TL431, сигнал с резистора шел сначала на неинвертирующий усилитель, потом на повторитель напряжения, потом через RC фильтр (R=220 Ом, С=10 мк) на tiny26. Операционники - LM358. Питание - однополярное. Вместо резистора включал магазин сопротиивлений (кл. 0,02). Показания прыгают. Может дело в однополярном питании ? Сегодня знакомый сказал, что операционники непонятно как себя ведут при однополярном питании.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 19:16
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 22:10
Сегодня сделал такое ...
Фото002.jpg [ 78.24 КБ | Просмотров: 20728 ]
