Текущее время: 06 авг 2026, 00:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сигнализация на базе лазерной указке
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 01:16
Хотелось бы такое устройство как сигнализация на базе AVR с лазерной указкой. Суть такова указка светит на какой то фотодиод, все в порядке как только сигнал прерывается (проходит человек к примеру), замыкается реле (к нему подключается уже любая нагрузка), и оно остается замкнутым до тех пор пока не будет нажата кнопка она же возобновляет работу сигнализации. Такое можно реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация на базе лазерной указке
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 22:37
При таком "скудном" функционале МК не нужен:
Если погуглить, можно найти и с кнопкой...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 22:40
А если использовать реле, то вообще просто: нагрузну вешаем на нормально разомкнутые контакты, а питание указки на нормально замкнутые. Как только включается нагрузка, указка вырубается, и нагрузка будет активна, пока не включишь указку снова.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 22:45
Тогда наоборот.
Указка - на НР.
Нагрузка - НЗ.
А кнопка на обмотку реле (на самофиксацию), и пока оно светит нагрузка не включается.
Включение нагрузки - не причина "сигнализации", а действие ее работы
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 22:53
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 23:04
Последний раз редактировалось ivdor 15 июн 2013, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 23:12
А схемку сможет кто то набросать приступлю к сборке.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 00:13
Еще раз. В Инете, полно [url]простых[/url]схем безо всяких МК (на ОУ, таймерах, транзисторах), которые при пропадании лазерного луча подают напряжение на обмотку реле, которое, в свою очередь, запускает сирену.
Основной недостаток таких схем в том, что, как только свет появляется снова, напряжение на обмотке реле пропадает и сирена тут же выключается.
Т.е., если загородить собой луч и стоять как столб, сирена будет орать, пока не отойдешь. Но, если просто пробежать через луч, сирена чуть пикнет. Это своего рода плата за простоту. ))
Такой вариант для Le_Fleurs не подходит. Ему нужно, чтобы даже после секундного пропадания лазера сирена продолжала орать, не смотря ни на что, пока он ее не вырубит.
Самое простое решение - одновременно с включением сирены выключать лазер.
Для этого идеально подходят нормально замкнутые (НЗ) контакты реле, которые размыкаются при подаче напряжения на обмотку.
Выглядеть это будет примерно так:
lazer.JPG [ 16.6 КБ | Просмотров: 41874 ]
Как только лазерный луч чем-то перекрывается, управляющая схема (берем в Инете любую, на которую есть детали)
подает напряжение на обмотку реле. При этом замыкаются нормально разомкнутые (НР) контакты реле, включая сирену, а НЗ - размыкаются и выключают лазер.
Теперь лазер не будет светить, пока есть питание на обмотке реле, а управляющая плата будет подавать это питание, пока не включится лазер. Получается замкнутый круг и сирена будет орать, пока не сядут батарейки.
Чтобы вернуть все в исходное состояние, нужно таки убрать питание с обмотки реде. Это можно сделать тупо разорвав цепь в обход управляющей платы с помощью кнопки "Сброс".
Питание на обмотке пропадает, НЗ контакты замыкаются, лазер включается и начинает опять светить на фотодиод.
Все! Система вернулась в исходное состояние.
P.S.
Схему нарисовал с раздельным питанием лазера и платы, чтобы принцип работы был более понятен, но можно запитать все и с одного источника. Хотя с двумя получается даже более секурно. ))
P.P.S.
ivdor, к каким контактам, цеплять лазер зависит от выбранной схемы: если при пропадании луча на выходе схемы появляется питание, то лазер к НЗ, если же питание пропадает - к НР. Но во втором случае немного посложнее с кнопкой "сброс".
Если рассматривать конкретно схему по ссылке то изначально напряжение на входе 3 компаратора меньше, чем на входе 2, значит на выходе (1) будет логический 0. При пропадании луча U2 становится меньше U3, значит на выходе должна появиться логическая единица, т.е. питание на выход подается при пропадании луча. Следовательно, лазер цепляем к нормально замкнутым контактам.
Последний раз редактировалось aui2002 16 июн 2013, 18:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 00:31
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 06:30
Да не за что )))
Единственное, имейте ввиду, что схема в моем первом посте (http://www.joyta.ru/1251-signalizaciya- ... oj-ukazki/) взята просто для примера. Это первая попавшаяся ссылка по запросу "простая сигнализация на лазерной указке". Лично я ее работоспособность не проверял )).
Так что я бы еще погуглил и посмотрел какие еще есть варианты управляющей платы и выбрал бы тот, который внушает наибольшее доверие (с подробным описанием, фотками готового устройства и т.п.)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
