Текущее время: 20 сен 2026, 08:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 666 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 19:24
Последний раз редактировалось SVN 29 янв 2014, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 19:29
А че мелочиться?Шас найдем на ампер 50.)))
Плата односторонняя и потом я имел в виду к всей сборке 10 метров.А не к одному ключу.И конечно ленты разные.Но яркие и на смешные токи есть.У меня на одном ключе сейчас 2 метра висят для интереса.Ну и потом я же из своих нужд исходил.У меня они вообще холодные.Каждая ступенька подсвечивается 6-ю светиками.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 19:43
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 19:54
Ну я на канал+1 поставил IRLR 024 N он де-пак...Думаю хватит одного такого канала.
И потом каждый разводит под себя.Как сделать плату,которая всем прокатит?Да никак.Кому как нравится.сам себе и разведет.В любом случае материал лишь для ознакомления.Я себя приучил делать компактно,Тем более,что зрение позволяет пока и руки не кривые.А значит и смысла расбухивать нет...
Последний раз редактировалось Mail 30 янв 2014, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 23:35
Если лента на 2хногих диодах 3528, то ток для 30диодов/метр будет около 0,2А, для 60д/м - 0,4А. Это для одного метра
Если на 6тиногих 5050, то примерно в 3 раза больше - 0,6А и 1,2А соответственно.
ULN200х - 0.5 на канал или 2.5 на всю микросхему. Но если не надолго, то можно и больше :) Особенно если им на спину на кпт-8 приделать люминиевый кусок - полосу или швеллер. Ну или радиатор какой-нить.
Какая лента есть в наличии ?
Здесь в принципе 3528, 30 диодов/метр - хватит за глаза
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 01:17
Да ступеньку подсветить хватает и шестой частью метра за глаза.Той что 20мА.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 09:44
Хотел свое виденье сказать по поводу разработки печатной платы. Конечно минимизация это все круто, но с точки зрения дальнейшего обслуживания и возможного ремонта не очень удобно. У меня был опыт повторения устройства диммерного управления освещением , контроллер в TQFP-32 корпусе. Спустя полугодичной эксплуатации что-то в нем глюкнуло начались сбои в работе пришлось менять контроллер, а плату уже замостил в щит (фото во вложении). Вообщем намучился, с тех пор стараюсь контроллеры использовать в DIP корпусах на панельках. А в корпус готового устройства вкладывать запасной прошитый камушек и всю инфу, дабы спустя годы не чесать репу где взять схемы, прошивки...
IMG0215.jpg [ 324.46 КБ | Просмотров: 21719 ]
Комментарий к файлу: плата смонтирована на радиаторе с правой стороны щита
IMG0240.jpg [ 319.92 КБ | Просмотров: 21719 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 14:23
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 15:57
ra_dik,намучались вы,потому что разьемы на плате можно сделать и быстросьемные,как у сигнализаций автомобильных или еще какие.Оттыкнул в секунду провода и снял плату.Провода не перепутаются они же в нормальном разьеме живут,а не каждый сам по себе.А когда плата в руках несешь ее в мастерскую,за пять минут меняешь камень.Могу рассказать как сменить камень ,не испортив платы и сам камень.(если интересно или надо)Впаиваешь новый и в путь...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 16:50
Я в роли ключей использую IRF8313 :-) (Сдвоенные N-канальные с очень низким сопротивлением сток-исток!!! 30В 9.7А SO8 ;) ). Лучше ещё ничего не видел! Да и цена до 0,5$, в зависимости от количества (читай за 2 канала). И сигнал инвертировать не нужно (если лента с общим анодом (большинство таких))
При полевых испытания показали себя крайне удачно. Мне кажется это самый лучший вариант в соотношении цены-размера-мощности!!! :D
