Текущее время: 28 июл 2026, 00:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 14:51
тогда шунтируй и через ОУ...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 15:35
Этот вариант конечно лучше. С выхода операционника после соответствующей обработки блокирующий сигнал надо куда то подавать... Можно конечно выв.reset контроллера использовать как порт или отказываться от светодиода... можно через ключ на выходе операционника и диоды шунтировать базы транзисторов Т7-Т8 на ноль. В общем варианты есть.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 22:35
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 08:15
Вчера другой ключ перестал определятся. Я его с неделю как запрограммировал(проверял после программирования-работает),в пользовании он не был абсолютно-висел на связке. Вчера потребовалось им закрыть дверь-не работает. Тот,про который писал ранее работает,тот что у меня мастер-ключ работает,еще один тоже работает. Вчера доделывали дверь,выключал БП,обесточивал полностью.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 08:16
Извиняюсь,выше забыл залогиниться.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 20:47
Попробуй джампер установить, перемкнув входной резистор R5.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 21:05
Еще раньше перемкнул.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 22:07
Что-то я даже и не соображу в чём дело… ведь у меня работает без проблем… :roll:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 22:12
А не может быть в еепроме проблема ?
Есть возможность считать данные с контроллера после глюка и сравнить с "нормальными" рабочими ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 06:21
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
