привет всем! просьба ко всем умельцам кто понимает в программировании и сборке схем! нашел нужную мне схему собрал но она не работает помогите может кто собирал! вот ее описание! так же выложил прошивку! В выключателе имеется 5 каналов управления. 3 канала работают по принципу Вкл/Выкл, 2 канала с возможностью димирования светодиодных лент. Все нажатия на пульте и на сенсорной панели сопровождаются световой и по выбору звуковой сигнализацией.
Клавиши на сенсорной панели подсвечены SMD светодиодами. Активность последних зависит от состояния нагрузки или сцены. Сенсорная панель: 1. Вкл/Выкл Нагрузка 1 2. Вкл/Выкл Нагрузка 2 3. Вкл/Выкл Нагрузка 3 4. Загрузить сцену 1 5. Загрузить сцену 2 6. Выкл все нагрузки
Обучения: 1. Войти в режим обучения (закорачивание вывода 6 - PD2 на землю и последующее снятие перемычки) 2. Обучить устройство, нажимая последовательно клавиши на пульте. Они будут соответствовать последовательности команд: 1,2,3 Включить/Выключить нагрузку 1, нагрузку 2, нагрузку 3 4,5 Увеличение/уменьшение яркости 4 6,7 Увеличение/уменьшение яркости 5 8,9 Включить/Выключить всё 10,11 Сохранить/Загрузить сцену 1 12,13 Сохранить/Загрузить сцену 2 Если какая-либо из команд не нужна – нужно нажимать уже изученную клавишу.
Создания сцен: 1. С помощью изученного пульта выставить желаемую комбинацию состояния нагрузок (а так же яркость для светодиодных лент) 2. Нажать кнопку на пульте, соответствующую команде Сохранить 1 или Сохранить 2 В результате МК запомнит текущее состояние нагрузок. При нажатии на сенсорной панели соответствующей сцены, произойдёт восстановление заранее запрограммированной сцены. Устройство готово к работе.
IR_&_Touch_Switch.rar [129.4 КБ]
IR Touch Switch Shem.png [ 65.87 КБ | Просмотров: 30631 ]
