Текущее время: 28 сен 2026, 05:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Делаем Альфаметр
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 13:36
Долго думал попутно с решением проблемы "курица-яйцо" с усб программатором. Как-же мне сделать монотонный ЦАП. И вспомнил что есть такая штука как генератор ступенчато изменяющегося напряжения на базе интегратора.
Работает оно так. На вход интегратора подаём импульсы. Эти импульсы на интеграторе складываются. И на выходе мы имеем ступенчато изменяющиеся напряжение с ФИКСИРОВАННОЙ :lol: высотой ступеньке. Ну конечно же есть грабли. Это дрейф итератора. Но это проблему попытаемся решить схемотехнически. И математически. ИМХО это лучше чем решать вопрос о калибровке цап.
Примерные наброски схемы для критики прилагаются.
Комментарий к файлу: Схема ЦАП
dac1.png [ 14.7 КБ | Просмотров: 18434 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 22:40
Хрень получилась. :cry: Интегратор плывёт. Чуть время изменилось или там дунул на плату и при одинаковом количестве ступенек приходим к другому значению в конце шкалы.
Подкинули такую идею. Формируется линейно изменяющиеся напряжение. с периодом. Ну например 30минут. И с высокой линейностью. И анализируется насколько равномерные коды выдаёт наш АЦП. Сразу видны искажения в работе АЦП. И не равномерность и диф нелинейность.
Как объяснили сведущие люди "высоко линейный генератор пилы очень важный прибор для тестирования АЦП И других систем с дискретизацией по уровню"
Теперь буду собирать. :D
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 18:27
Видны первые результаты экспериментов. По созданию генератора ПИЛЫ. При 10-60минутном периоде. Получаем хрень. :shock: Интегратор сильно плывёт как в + так в -. Осталось последние средство реле. Подключил попробовал. Помогло. Но не сильно но эффект есть напряжение стоит стабильно по 1 часу. Те оно плывёт но не заметно. Не чем почуять не получилось. Попросил человека срезать "желтых" герконовых реле РЭВ-18 РЭВ-20. С ними результат должен быть намного лучше чем с простой РЭС-22. Пока опыты прекратил, буду ждать пока их вынесут. ;)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 23:21
Чего-то я про реле не въехал :oops: Как оно работает?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 00:25
Схема простая. Интегратор на ОУ tl082. Средненький такой оу с полевиками на входе. Лавсановый кондёр между инвертирующим входом и выходом. Не инвертирующий вход на земле. Одно реле замыкает конденсатор интегратора для сброса в 0. Другое отключает вход от источника тока. (для калибровки собственного дрейфа интегратора) С ключами на полевиках не прокатило. Появляется паразитный ток. И интегратор плывёт то в + то в -. На обычной релеюшке вроде работает но всё равно заметно ( заряд увеличивается в 2 раза за 1 час) дрейфует в +. И есть эффект нестабильности каждый новый цикл интеграции разная скорость нарастания напряжения. Подозреваю что контакт в реле нестабильный. Источник тока литевая батарейка и резистор в 100Гигом. Вот и появилась крамольная мысль заюзать герконовое реле с позолоченными контактам. 2 зайца одним выстрелом. стабильный контакт. И малая утечка. Те это будут предельно осуществимые параметры. Дальше только оу в металле и стекле.(у меня есть)
Смысл этого мероприятия. Получить линейно нарастающие напряжение. (Ну очень линейно 8-) ) С высокой степенью линейности. Допустим оно стабильно увеличиваться на 0,01В в минуту. Мы снимаем характеристику АЦП по времени в получения нового кода. И можем точно определить высоту ступеньки АЦП. Через время. А потом получить нелинейности АЦП.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 00:49
Теперь понял.
