Текущее время: 13 авг 2026, 01:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 666 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 17:53
SVN. Перепрошил я оба мк. Сигнал с ик диода прописывается,светодиод на выходе "А" приемника загорается,если загородить приемник - гаснет,но если снова открыть,то начинает мигать индикаторный светодиод на приемнике и на выходе "А" 1-ца не появляется. Возможно я ошибаюсь,но мне кажется,что очень трудно открыть лбо закрыть TSOP в тот же период и с того же импульса,что изначально прописался в приемник,Может пачку сделать подлиннее,Либо я незнаю как это сделать. :? Не одной мысли по этому поводу что-то у меня щас нет... :(
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 17:58
Проблему понял. Так как тоже думал об этом, но решил дождаться результата. Что ж, будем думать как лучше сделать. :D А сигнал там 4 байта, куда больше, это как стандарт.
Последний раз редактировалось SVN 26 фев 2013, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 18:00
:-) ;) . Как это можно исправить? В чем загвоздка,просто тоже хочу понять... Про сигнал не знал.... :oops: Не подключал осциллограф.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 18:01
Пока не знаю. Думаю. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 18:13
:D понял... ;) А можешь пожалуйста исходники прислать на программу для самого устройства и на приемник,хочу тоже хоть как-то поучавствовать в "своем" проекте. :-)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 19:21
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 19:42
да я просто сравнить хотел и посмотреть что еще можно изменить....
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 19:52
SVN. А если в приемник записать пачки с передатчика,но при повторном запуске сделать чтоб эта пачка генерировала в самом приемнике и сравнивалась с принимаемой пачкой.Если они идентичны то 0 ,если нет то 1.
Как такой вариант? :? :?
Либо чтоб приемник работал по заполнению,импульсы идут - уровень низкий, импульсы пропали - высокий.Или это только можно на 8 меге с АЦП? Или это вообще сложно?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 20:56
У меня упал интернет. :(
Попробуй эту программу для датчика.
При обучении датчика, так и происходит. Датчик сканирует код передатчика, а потом в дежурном режиме при получении любого кода сравнивает с записанным и если совпадает выдаёт 1, а если не совпадает, считает как помеха и на выходе остаётся 0.
То есть в дежурном режиме, датчик не должен получать код (передатчик и датчик, располагаются вместе). А когда ставишь препятствие, на против датчика с передатчиком, сигнал отражается от препятствия и поступает в приёмник. Вот как то так.
Последний раз редактировалось SVN 27 фев 2013, 20:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 21:29
Блин, действительно, в протеусе не моделируется работа компаратора. Пробовал набросать простенькую прогу чисто с работой компаратора, не на 13 не на 2313 не работает.(( В симуляторе АВ всё ОК.
