Текущее время: 04 окт 2026, 17:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 965 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 14:17
SVN в схепе контроля когда срабатывает PC815 светодиод загорается а на выходе логический 0. как только пропадает 220 VT1 закрывается и на выходе логическая еденица
правильно?
MOV1 это терморезистор на 471К ?
Из компьютерных БП можно дернуть?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 14:35
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 14:40
Пошёл готовить ужин… скоро супруга прейдёт с работы.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 14:50
хорошего вечера буду изучать мат часть дальше
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 15:26
SVN еще пару вопросов касательно наминалов,
транзисторы я полагаю BC 547 подойдут
диодный мост напряжение минимум 250V на какой ток? в данном случае если я правильно понимаю он не большой.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 16:22
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 17:10
Давай сделаем и контроль напряжения насоса, как у тэнов. Вывод задействуем PD3 (нога 17). Перерисовать на схеме этот вывод из разъёма Х5 на Х3.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 21:11
Изначально сделаю, по отсутствии протока - отключение всех тэнов и насоса. А когда программа будет полностью написана, посмотрю – если память останется, буду делать выживаемость по отказу этого датчика.
Возвращаясь к уставкам по наружному воздуху… вот как хорошо получается… допустим установлено:
Максимальная уставка (пункт 2) = +80С
-15 = +40С
-20 = +50С
-25 = +60С
-30 = +70С
До минус 15 на улице, задействована уставка 40С (до -10, нагрев только одним тэном; ниже -10, нагрев двумя тэнами). До минус 20 на улице, задействована уставка 50С. До минус 25 на улице, задействована уставка 60С. До минус 30 на улице, задействована уставка 70С. Ниже минус 30 на улице, задействуется уставка из пункта 2, то есть 80С. Так подойдёт?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 00:28
Основной алгоритм (без адаптации и аварийной работы), написан.
60% памяти занято.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 01:03
Думаю нужно подкорректировать режим "погодный" или добавить еще режим (и тогда соответственно датчик темп.) для пляски от датчика установленного в комнате (квартире). - в некоторых случаях (как например у меня 2 комнаты) идеальный вариант регулировки . Просто может быть так что входная дверь открыта слегка продолжительное время - в итоге дома холодно а котел как держал температуру носителя на выходе 50 градусов так и держет...
Вот как у меня в цыфрах по наблюдениям за своим газовым котлом - наружная температура -20 ,температура носителя +70 ставлю чтобы дома было +24 примерно.
Открыл входную дверь на 10 сек. - через минуту температура в среднем в обоих комнатах упала до +22 примерно (в ближней к входу комнате значительно ниже.
Соответственно нужно прописать в алгоритме что при быстром падении температуры нужно резко поднять температуру теплоносителя на некоторое время и далее отпустить до заданного уровня......
