Текущее время: 07 авг 2026, 17:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 53  След.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 09:20
Давай с внутренним на PB0
SVN подскажи под какой транзистор в цепи управления подсветкой ты расчитывал
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 10:05
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 10:33
SVN каюсь косячнул и упустил еще один момент. Если не сложно сделать, поправь программу.
В случае когда один из каналов заблокирован внешним датчиком, на экране отображался каким нить знаком отличным от звездочки и цифры.
Что касается схемы то да то что я скинул окончательный вариант схемы. я уже под него почти закончил разводить плату.
Прикупил сегодня модуль и атмегу32, можно пробовать на макетке.
Китайцы гады модуль не промыли после пайки. Ощущение паяли на коленках.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 11:00
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 11:17
Да ключ будет как раз то что надо.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 12:13
Programmable timer.hex [50.18 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 12:24
кусок схемы срисовал с твоей. Единственное что с внутренним генератором там управление по другому?
Разобрался лишний резистор.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 12:42
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 12:46
Номиналы не прописывал еще.
В схеме контролера котла без подтяжки на землю. Тоже с внутренним генератором.
Самое смешное на схеме в Игле правильно нарисовал.
Спасибо поправил на схеме. номиналы позже впишу.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 12:52
