Текущее время: 07 авг 2026, 16:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 53  След.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 09:14
Параллельно другим разъёмам… то есть, выводы разводятся на разъём для программатора не зависимо от их использования… так как выполнение программы не помешает перепрошивать МК… фишка в том, что после команды сброс все порты МК переходят в состояние настроенные на вход… потому в каждой программе имеются процедуры настройки портов под выполняемые функции… а программатор после команды сброс перехватывает работу МК на себя, не позволяя выполнение программы залитой в МК…
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 09:24
Я не совсем об этом.
я понимаю что ставится разъем и он в соответственно разводится.
Сигналы берутся прямо от соответствующих ног.
Но дальше с этих же ног идет цепь. к ним что то подключено.
Как то нужно развязывать эти цепи, что бы при программировании
то что подключено к порту не мешало программированию. И как быть с питанием
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 09:37
Вот я на схеме поставил красные точки на соответствующих ногах.
Дальше я с этих точек кидаю линию на соответствующие ноги разъема для внутрисхемного программирования.
И на этом все? либо то что идет от этих точек дальше в схему надо как то отделить от сигнала программатора?
На сколько я понял из того что прочитал это три сигнала Mosi Miso Sck.
Предлагают от этой точки дальше в схему поставить сопротивление. На трех этих сигналах.
Так оно
styxbbc3-2.spl7 [54.49 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 09:46
В данной конкретной схеме выводы индикатора не помешают сигналам от программатора (никаких резисторов ставить не нужно). На схеме ты забыл отметить общий провод… к тому же ты используешь ДИП корпус МК… а значит можно установить МК в панельку и не разводить разъём для программирования.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 10:44
SVN я задал вопрос чисто теоретически. В общем.
Мне нужно понимать как это все правильно должно быть.
хочу попробовать что ни будь сделать в дальнейшем
используя планарный корпус.
На схеме он есть только я цвет не поменял.
Еще хотел задать вопрос относительно питания.
Мега 32 имеет две ветки питания VCC и AVCC.
VCC это цифровое питание, AVCC это аналоговое.
Оно присутствует в тех МК где есть АЦП. есть еще
AREF это опорное напряжение для АЦП.
По идее это разные питания. В нашем случае аналоговое можно не подключать.
Если я правильно понимаю.
При внутрисхемном программировании питание с программатора подаешь?
Ну и все таки в зависимости от того что подключено к портам через которые
идет внутрисхемное программирование, нужно как то отделять или все таки нет?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 11:31
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 11:52
на примере нашей схемы я имел ввиду, схему в которой все порты используются.
а по вопросу, понятно что не все понятно. в каждом конкретном случае необходимо смотреть как подключать разъем внутрисхемного программирования.
Тоже и с питанием. В атмеге 8 там косяк разработчиков и у них питание соединено внутри самого чипа.
По поводу читать читаю много но не очень некоторые моменты не понятны.
Будем практиковаться больше, наступать на грабли и исправлять ошибки.
Да еще если пробовать программировать на чем проще
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 12:19
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 13:41
SVN Ну вот запустил я аппарат два косячка вылезло.
Подсветка но это пол беды разберусь.
Не срабатывают каналы. согласно инструкции внес данные пуск старт.
подходит время канал не запускается на экране звездочка и светодиод не горит.
Я пока для тэста подцепил светодиоды для наглядности.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 13:49
Это всё не о чём… все запрограммированные каналы или один? давай так… фото (а лучше видео) индикатора настроенного канала по событию… и то что он не отрабатывает… с подсветкой, что не так?
