Текущее время: 04 окт 2026, 21:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 965 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 17:12
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 06:54
Спасибо понятно. Вчера позвонил в магазин вроде как приход был и завезли и варисторы 10Т471 и стабилитроны. Правда стабилитроны мощностью меньше 55V033. Сегодня пойду затарюсь.
Индикаторы уже отправили так что надеюсь до НГ все будет в комплекте.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 12:07
SVN прикупил стабилитроны, правда не 85 а 55, в стеклянном корпусе, надеюсь пойдет.
ну и накидал платку контроля питания, глянь что получилось мож чего посоветуешь. 22щ подключается через винтовой разъем.
3х пиновый разъем для подключения к плате регулятора, он разведен 1 в 1. Следовательно думать какой конец шлейфа куда втыкать отпадает. 2х пиновый разъем, на случай если светодиод выносить на панель. Если нет вместо разъема впаять светодиод.
Как то вот так получилось. по ходу возможно придется подкорректировать, пока нет двух ватных резисторов на 56К.
Control pitatiya.brd.pdf [15.88 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 12:44
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 12:57
пока еще не думал вплотную, когда все придет, соберу все платы все элементы силовой части буду думать. пока в голову ни чего не приходит. был вариант с ящиком ты раскритиковал. так что пока мыслей нет.
по плате ни чего не скажешь?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 13:04
Я имел ввиду корпус для этой платы… по плате… я бы немного поправил данный вариант. Но в целом нормально. Светодиод планируй делать не выносным, а припаянным к плате. Чем меньше соединений (разъёмов), тем надёжней.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 13:08
Я не думал о том что эту плату надо в корпус, по поводу разъема для светодиода, можно конечно и запаять. Хотел как доп индикацию использовать. Вобщем подумывал ее разместить вместе с силовой частью.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 13:14
я старался всегда избегать конструкций подобного плана, с бестрансформаторным питанием. Так что это моя первая схема такой конструкции соответственно и плата первая. Подправлю. Корпус, сейчас много есть небольших можно подобрать. Вопрос а нужно? У нас их 4, каждый в отдельный корпус а потом еще в общий?
Можно и без корпуса. Это как угодно. Если планируешь размещать с силовой частью, то стоит добавить защиту выходной части (по низкому напряжению). Хотя это на твоё усмотрение. Могу нарисовать как это должно выглядеть по Феншую (если есть интерес).
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 13:16
если не сложно нарисуй. Интерес есть, много чего хочется сделать из автоматики для дома и для огорода.
