Текущее время: 23 сен 2026, 14:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Микропроцессорное управление станком
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 09:23
Да нету подписи, есть скайп Noks_st
Последний раз редактировалось Noks st 01 авг 2011, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 12:51
Я уехал в Беларусь, на две недели.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 08:22
хорошо жду, удачного отдыха :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 20:51
Вставлю свои 5 копеек опыта. Подобные системы делал. Но с АВР была проблема следующего плана это 8 разрядность. И отсутствие плавающей запятой. Если ездить по прямой и углам. То система худо бедно справляется. Но когда начинается поворот координатной системы и масштабирование. Вот тут в полный рост вылазит 8 разрядность. И недостаток памяти. А коммутировать банки и писать свою осю под это дело как-то ломает.
Лично для себя придумал такое решение. Старая РС 386 с 387 сопроцессором или там что по старше. На эту машинку грузится G код. И она выдает команды на управление по осям. В виде следующей точки и ускорения.
На каждую ось свой контроллер. Там серво-двигатель или ШД и концевые датчики сдвоенные (оптические и механические). И обратная связь линейные индуктосины. Но очень не плохо работает сенсор от оптической мыши :-)
Соответственно каждый контроллер знает текущие координаты по осям. И при проходе реперных точек производит пере калибровку. Проблема синхронизации по осям решена просто и тупо. Перемещение начинается синхронно после снятия сигнала ожидания с линии с выходом ОК. по завершении перемещений выставляется сигнал готовности на линии ОК. Управляющий комп видит сигнал и передает следующие команды на перемещение. Контроллеры осей общаются по RS-485. + Ещё линии 2 линии с ОК ожидание и готовность с опторазвязкой.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 23:09
А если комп зависнет? Туши свет. :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 15:08
Зависнет??? Это как ?? :-D Ну разве под Win :twisted:
не тама была FreeDOS :-) Ну и Ватчдог :-) куда без него. Ещё помним крайнию команду.
Хотя компы у мя никогда не висли :-) Только из-за аппаратных ошибок. Или под винду :-)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 15:26
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 18:47
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 19:54
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 22:35
А также аварийный останов по срабатыванию концевиков. И при резком привышении момента на шпинделе :-) И при резкой остановки по осям(наткнулись на что-то).
