Текущее время: 13 авг 2026, 02:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 666 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 20:43
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 21:51
Формировать IR-код и одновременно его принимать одним МК, думаю, не получится. Это очень сложная затея, особенно на первых шагах. А вот сделать отдельно приёмник IR-код с дискретным выходом для последней прошивки, это уже реально можешь реализовать. А то, мучения могут в дальнейшем надоесть, и проект будет заброшен. Так что подумай как лучше поступить.
Могу посоветовать, на базе можно сделать мод приёмника.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 22:30
Большое спасибо SVN!!!!!!! Идея отличная,буду пробовать,как запнусь,буду писать. ;) :-)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 18:32
Идея хорошая если разберёшься в данном алгоритме. :-) Лично я, ещё до конца так и не разобрался. :mrgreen: Это информация для размышления. ;)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 10:41
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 13:02
SVN ,столкнулся я тут с проблеммой,нужна твоя помощь! Вообщем собрал я 2 IR-приемника ,как ты мне посоветовал,мод взял без тригера.С пультом работает отлично,но с моим ик диодом не работает.Индикатор на IR-приемнике светится-прием идет,но видимо не хватает первой пачки определения. Можно как нибудь записать код с пульта в EEPROM моей тиньки2313 и посылать именно этот код,мне по сути нужно только одну кнопку прописать.
Чет тоже я наплел.Если понятно обяснил,помоги пожалуйста. ;) Если непонятно,постораюсь еще :-)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 20:39
Ты меня, похоже, не понял. :-) Не оригинал, не один из модов в чистом виде, тебе не подойдет. Тебе придётся писать свой алгоритм. ;) А вот как принимать и отслеживать посылки IR-кода, можно посмотреть в данных устройствах. :-) Как-то так.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 20:55
мне кажется проще записать пачку одной кнопки с любого пульта и передавать ее. А приемник будет ее рассматривать как пачку с определенной кнопки пульта. То-есть другими словами,сделать пульт с одной кнопкой. Я почему-то считаю что так будет проще... :bumbed:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 21:05
Хорошо, может ты и прав. Но мне кажется (могу и ошибаться), что эта затея не будет работать. Проведи эксперимент, запиши одну кнопку в приёмник и посмотри как устройство будет реагировать на неё в течении 5-10 мин не отпуская кнопки, затем отпусти на секунду и опять нажми. На выходе поставь реле и подсоедини светодиод на контакты, для лучшего восприятия процесса. И тогда увидишь, подходит тебе этот вариант или нет.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 21:45
Подскажите такой момент, я в протеусе хотел смоделировать, а там не работает компаратор (датчик освещенности).
Это у меня только такая проблема? Или это протеус сам гдючит в прерываниях?
Последний раз редактировалось mcmega 23 фев 2013, 21:58, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
