Текущее время: 11 сен 2026, 00:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: kalibrator 4-20mA
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 19:23
Хочу собирать калибратор 4-20 мА на базе микроконтроллера Atmega8. Можно ли
использовать внутренне РС , без использование XTAL1 1
 Заголовок сообщения: Re: kalibrator 4-20mA
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 20:00
Калибратор чего?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 21:01
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 22:28
Источник тока это верно ....
Мне посоветовали что использование внутренне РС генератора часто встречаются
сбоями при использовании UART RS232
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 23:19
Если не гнаться за большими скоростями UART, то проблем не будет. Кроме того, всегда можно подстроить задающий генератор программно.
С другой стороны, кварц поставить совсем не сложно и вопросов по уходу частоты не будет вообще.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 11:20
Использование внешнего кварца не возможно , потому что я использую 12 разрядный параллельный ЦАП .PIN-ы для внешнего кварца используются
download/file.php?mode=view&id=94
kalibtator.jpg [ 70.34 КБ | Просмотров: 38703 ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 20:48
А что нельзя взять другой камень?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 20:52
Если скорость UART небольшая - оставляй так - будет нормально работать.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 13:23
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 13:29
