Текущее время: 06 окт 2026, 01:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 666 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: LED подсветка лестницы или коридора в доме
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 20:15
Друзья! Помогите сделать вот такую штуковину( http://cxema.my1.ru/forum/13-1189-1 ) только на Тиньке и только на 5 или 6 каналов. Хочу в коридор себе замутить,а то надоело уже в темноте углы сшибать.Всетаки это интересней простой лампы с датчиком движения :-) . Может и вам куда понадобится. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 06:54
Я думаю, что проще поставить датчик движения.. а не мостырить сенсоры в ступеньки...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 21:46
Я просто в коридор хочу,мне надо только как в схеме,две кнопки,в одну и в другую стороно и выход на датчик света. Помогите если не трудно...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 14:17
неужели никто не может помочь... Здесь же на форуме полно программистов виртуозов... Помогите пожалуйста! Кто занимается программированием,для вас же эта программа как 2 пальца об асфальт...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 16:16
А Академики с радиоэлектроникой «дружат»? :D
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 18:22
Академики и с радио и с микроэлектроникой дружат :) .А вот с программированием покачто на ВЫ... :(
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 18:39
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 22:26
Алгоритм планируется такой:
К портам PB0;PB1;PB2;PB3;PB4 подключенны светодиоды с транзисторными ключами.
К PD2 и PD3 подключенны концивики , а к PD4 подключен датчик освещенности(при нужной мне освещенности либо 0 либо 1.)
Тоесть: при появлении на( PD4 (приоритетный)) единицы.ничего не происходит,при появлении 0 проверяется состояние PD2 и PD3.
При появлении на PD2 единицы(кратковременно!) ,начинают загораться светодиоды от PB0 до PB4 затем через примерно 10 секунд начинают гаснуть от PB4 до PB0 (при этом должна быть задержка на срабатывание PD3 пока не погаснет последний светодиод.) (шим не обязателен :) ).
Тот же самый алгоритм при появлении единицы на PD3 ,только в обратной последовательности программы.Светодиоды должны загораться в обратном направлении.
Контроллер тини2313.
Вроде это весь алгоритм. Описал как смог ,строго не судите... ;) Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 13:16
Честно сказать, алгоритм не очень хорош. :| Если для одного человека, то ещё сойдёт, а если больше, увидишь какие «грабли тебя ожидают. Но тебе виднее. ;) Хорошо сделаю. :-)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 13:47
да я уже тоже подумал об этом:) Спасибо большое за помощь!!! Думаю,если это еще будет с исходниками,то пока устройство будет в тесте,может поэксперенентирую с прошивкой,надеюсь и вы меня не бросите в одиночестве:).Возможно придется добавить счетчик и пару перемычек,для изменения времени задержки срабатывания второго концевика.Но для начала мне и первого алгоритма моего я думаю хватит:) .Еще раз большое спасибо за такую большую помощь и поддержку!:)
