Текущее время: 20 сен 2026, 21:07
 Заголовок сообщения: Контроллер ламинатора для изготовления п/п
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 14:33
Приветствую всех форумчан!
Как показала практика, использование ламинатора вместо утюга довольно эффективно.
Качество дорожек на плате получается гораздо лучше чем послу утюга, да и если месяц-другой не "утюжить", навыки почему-то кудато уходят)
За основу возмём контроллер отсюда http://radiokot.ru/lab/hardwork/34/
Из всего функционала, что есть в схеме выше, я хотел бы оставить только режим коррекции падения напряжения на диоде (термодатчик), так как они все разные, и не знаешь какой поподётся, кстати корректор работает довольно неплохо, испытывал в железе. Он не только прибавляет цифры к показаниям температуры, но и корректирует наклонную зависимость падения напряжения от температуры.
Основные параметры:
1. Экран 0802 (отображает текущую температуру, установленную температуру и гистерезис)
2. Кнопки управления 3 шт. (вверх, вниз, ОК)
3. Исключить авто реверс как у автора (практика показала, что смысла большого он не даёт, так как валы остывают и никакого качественного прилипания в местах повторного прижима не происходит)
4. Использовать контроллер Mega8.
5. Управление нагревательной спиралью (галогенкой) осуществлять с плавные пуском 3-5 сек. (дабы продлить срок службы)
6. Внести регулируемый температурный гистерезис.
Примерную схему набрасал.
У кого ещё какие предложения?
По поводу алгоритма работы отпишусь позднее, прикину как будет более удобно.
Помогите, пожалуйста, разработать прошивку.
Комментарий к файлу: Исходник для схемы по ссылке
Laminate.ASM [45.03 КБ]
Комментарий к файлу: Предварительная схема устройства
Схема 2313.spl7 [50.67 КБ]
Последний раз редактировалось mcmega 21 фев 2013, 23:57, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер ламинатора для изготовления п/п
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 17:08
Алгоритм примерно такой:
1. При включении в сеть на экране мы видим текущее значение температуры и параметры предыдущей настройки, конечно же нагреватель выключен.
2. Режим внутренней настройки. При нажатии и удержании одновременно кнопок + и -, входим в режим внутренней настройки. В этом режиме мы вводим погрешность на измерение температуры в пределах +-35 град. с шагом 1 град. и коррекцию коэффициента от 1 до 3 с шагом 0,1. Менять коэффициент необходимо, так как в зависимости от используемого диода, падение напряжения на нём может быть разное. У меня получилось 1,25мВ/1град. Это соответствует 2-м градусам цельсия на одно значение АЦП. Запоминание значений сделать удержанием кнопки ОК, а переход между изменяемыми параметрами обычным нажатием ОК. + и - работают на увеличение и уменьшение значений соответственно. На первой строке экрана отображается погрешность теппературы, на второй коэффициент. Выход из меню осуществить как и вход.
3. Рабочий режим. Отображается то, что в п. 1. При нажатии и удержании кнопки ОК переходим в режим настройки.
Первая строка - холодное или горячее ламинирование (+- переключение, ОК - выбор)
Вторая строка (только для горячего ламинирования) - Верхний предел температуры.
Третья строка (только для горячего ламинирования) - Нижний предел температуры.
Четвёртая строка - Время автоотключения (по достижении времени автоотключения включается вентилятор и вытягивает воздух из ламинатора, пока валы не остынут до 60-70 градусов)
Ребята-программисты, пожалуйса помогите в создании сие чуда!!!
