Текущее время: 19 сен 2026, 00:27
 Заголовок сообщения: Сенсорный выключатель нужна помощь по прошивке
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 22:25
Добрый вечер! Идея не моя, а взята отсюда: http://ffix.ru/2010-11-04-13-47-03/item ... iny13.html но для кого то она может быть актуальной. У автора есть два варианта работы устройства: без фиксации и с фиксацией. Работу без фиксации опускаем т. к. интересует второй вариант. При попытке повторить устройство вылезли следующие бока: 1. При записи чувствительности сенсора в память светодиод мигает, а не загорается и горит постоянно. Вследствие этого невозможно определить, какая чувствительность получилась. 2. Во время работы устройства при касании сенсора более 1 сек. происходит переключение в противоположное состояние (вкл -> выкл -> вкл -> выкл). Собственно в чём вопрос: 1. Можно ли увеличить время задержки между переключениями (~5 сек.) в режиме работы? 2. Запись чувствительности сенсора на включение и выключение у автора в программе записывается отдельно. А можно ли это объединить в одну операцию?
PS:На вопрос "Почему не сам?" отвечаю сразу - 3 дня назад, благодаря этому сайту, я только обрёл представление о фьзах. Сначала пытаюсь повторить готовые устройства (хотя бы парочку). А за сим с ОГРОМНОЙ БЛАГОДАРНОСТЬЮ надеюсь на ПОНИМАНИЕ и ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ со стороны продвинутых и просто разбирающихся в программировании МК форумчан.
 Заголовок сообщения: Re: Сенсорный выключатель нужна помощь по прошивке
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 00:55
А эти устройства смотрели?
И еще есть модификации - посмотрите
