Текущее время: 20 сен 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: автомат управления громкостью телевизора
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 16:26
очень сильно раздражает то, что рекламу включают по тв громче чем остальное.
родилась идея такого устройства, которое обучается пультом на две команды регулировки звука (или приглушение )
устанавливается напротив телевизора и реагирует на изменение звку. как только он усилился выдает команду тише а как стал совсем тихо дает команду на увеличение.
может у кого какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: автомат управления громкостью телевизора
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 23:47
блииин столько просмотров и ни одной идеи :(
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 19:47
Можно поискать схему простейшего компрессора, отслеживающего уровень звука (амплитуды напряжения на входе или выходе усилителя)...
Как нагуглишь - обязательно поделись с нами результатом ;)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 21:05
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 01:32
Идея такая,гуглить долго и бесперспективно.Или попробовать устройство вести в сам телевизор,которое будет гладить уровень громкости.Что бы что не показывали-оставалось на одном уровне.Я бы вообще ничего подобного не делал.Сами поймете,когда попробуете кино так посмотреть....А если пультом руководить.так опять же в кишках телика шунтировать выход предусилителя с пульта.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 06:48
уже давным давно продаются телевизоры с такой функцией так что не надо изобретать колесо просто купить нормальный телевизор и не грузить себя бредовыми идеями :) если только ради спортивного интереса то так да можно заморочится:)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 14:00
Ну вот...Оборали.Пора покупать модный телевизор.)))
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 21:47
Dust, подобные крутые телевизоры не срабатывают. против такой функции телевизоров есть средство и его применяют .
подобные телевизоры обычно реагируют на резкое изменение звука. сейчас звук меняется не резко а плавно наростает.
я хочу делать на микроконтроллере потому, что нужно анализировать звук и постоянно.
дело в том, что например при просмотре фильма резкие звуки тоже есть и как их отфильтровать и различить? это самая сложная задача.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 01:19
Скорее не выполнимая,а не сложная.Анализ картинки и искусственный интеллект нужон)))Или ориентироваться на источник интеллекта,самого зрителя,на его реакцию.Что тоже сложно ....
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 14:34
http://nigma.ru/?s=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D ... srt=0&sf=1
вот в поиске на нигме дал запрос "защита от реламы"
