Текущее время: 11 июл 2025, 22:02
 Заголовок сообщения: Речевой информатор автомобиля
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 01:19
Сначала хочу сказать спасибо GetChiper за помощь в разработке моей идеи. Задался исполнением давней мечты- собрать для своей Ауди речевой информатор. Этакий Callreader из кабины Боинга, который будет озвучивать всевозможные аварийные ситуации и выдавать несколько предупреждений.Сам плеер viewtopic.php?f=7&t=245 для озвучивания 15 событий был успешно собран. Но возникли некоторые трудности с озвучиванием скорости автомобиля. Датчик скорости выдает 6 отрицательных импульсов на 1 метр пути. Нарыл вот эту схему download/file.php?mode=view&id=2273, где светодиоды включаются при достижении определенной заранее( кнопками S1,S2,S3) скорости. Но их всего три , а надо минимум пять . И недостатки данной схемы( для моего проекта)-это сброс всех настроек при отключении питания и то, что первый светодиод, который загорается, допустим, при 5 км/ч не гаснет, пока скорость опять не упадет до 5 км/ч. А в идеале :при достижении определенной скорости каждый светодиод включается на 0.2 сек и в течении 5 мин не реагирует на изменение скорости.
Буду очень признателен за помощь, поскольку я в мире микроконтроллеров недавно. Снимок112.jpg
Снимок112.jpg [ 70.43 КБ | Просмотров: 19044 ]
spd.hex [1.89 КБ]
Вариант реализации
Speed_source.zip [43.77 КБ]
вариант для тестов. на вход подаются импульсы от датчика оборотов, при пересечении контрольных точек скорости (2, 60, 80, 110, 130), меняется двоичный код на выходе.
Не знаю как выполнена цепь датчика оборотов, поэтому может понадобится диод как на схеме выше.
Всегда на взлёте
 Заголовок сообщения: Re: Речевой информатор автомобиля
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 19:41
То есть, по сути, нужно устройство которое выдает двоичный код, в зависимости от количества импульсов за единицу времени?
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 02:48
В мире мк недавно.Ты вообще не в нем,если такая простая поделка вызывает сложности))И схемка то Степан Палыча с Драйва.Указывать авторство бы стоило.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 01:01
Всегда на взлёте
Последний раз редактировалось vovaglaz 07 май 2015, 01:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 01:52
Всегда на взлёте
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 17:37
Ты свои предположения оставь при себе.Что мне знакомо ,а что нет.А за тебя говорят твои слова и дела.
Просят-научить ловить "рыбу"-это нормально.А просто просят "рыбу"-попрошайки.И если все же "рыбу" выпросили,то не говорят что я в рыбной ловле недавно))
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 19:35
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 22:49
Купить рыбу в магазине нормально,но купивший себя рыбаком не чувствует.Пусть жену обманывает где рыбу взял,а не нас))
А оплата.Дык это ваши дела,и право тоже ваше...Искрене надеюсь ,что после получения внятной прошивки,вы его тут увидите с фотографией готовой платы.Или оплаты,так сказать)
Кстати на другом сайте у меня буквально на днях просили подобное.Но человек попросил написать статью с примером.Как реализовать именно прерывания.По внешнему прерыванию захватить сигнал и по прерыванию таймера сосчитать импульсы.Остальное сказал будет писать сам.Лишь бы кто-то только немного подтолкнул в понимании процесса.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 01:44
Всегда на взлёте
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 18:09
В первом посте пробная прошивка - нужно обкатать.
Это пока черновой вариант - просто нужно чтобы считались импульсы и выдавался двоичный код (можно просто светодиоды поставить) по факту изменения скорости.
Дальше будем работать по алгоритму
