Текущее время: 28 сен 2026, 19:39
 Заголовок сообщения: передатчик звука на ик лучах
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 01:49
друзья есть такая задумка, нужно передавать аудио сигнал с источника на наушники без использования провода. схемы в интернете есть, но работают они не коректно. хотелось бы что то на мк. так как питание задумывается от аккумулятора приемник в страивается в наушники передатчик в выход от компьютера или телевизора или усилителя.
можно и на блютуз модулях попробовать , схемки тоже видел но там принимают на сотовый а блютуз модуль только как передатчик используется. хотелось бы не прибегать к помощи телефона . кто чем может помочь??
 Заголовок сообщения: Re: передатчик звука на ик лучах
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 20:42
На ИК-лучах - это не очень хорошая идея. Приемлемо будет работать только если приемник и передатчик располагать на одной линии. Еще придется заморачиватся с усилителями, будет куча помех и наводок - короче не вариант.
Можно использовать пару блютуз модулей HC-05 + HC-06 - они могут создавать между собой автономную связь (если их на это настроить), но не могут передавать аналоговый сигнал (насколько я знаю). Соответственно, нужно к этой паре добавить хотя-бы пару ATtiny13 для оцифровки звука, передаче HC-05, который передаст цифру к HC-06, а тот преобразует в звук.
Но тут два вопроса:
- качество звука пострадает (не драматически, конечно, но заметно)
- цена вопроса может быть больше, чем, допустим, дешевых китайских блютуз наушников (нужно смотреть и считать)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 10:42
Ну тиньки дешёвые.12 р за штуку. Блютузы не знаю.можно название поточнее расписать.гляну сколько на ибее стоят. Сам я соглосовать не смогу((( опыта мало(( а вы на каком языке пишет программы??
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 19:25
Вот все простенько описано http://www.poprobot.ru/home/bluetooth-hc05-hc06-setup
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 00:43
ардунио не хочется покупать. но почитаю поизучаю. я так понимаю код к ардунио не на си написан????
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 13:43
Ардуина не нужна (если использовать тини13). Я привел пример, того как настраивать модули.
В любом случае нужно нужно эти модули для начала опробовать на предмет непрерывной передачи данных (возможно модули не смогут организовать непрерывный поток данных, прерываясь на какие либо внутренние сообщения между собой (а из-за этого будет появляться треск в звуке)
