Текущее время: 28 сен 2026, 21:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dытяжка для ванной комнаты
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 23:59
Здравствуйте. Кто сможет помочь в написании программы для микроконтроллера pic12f629 или attiny 13. Особаяя надежда на уважаемого SVN. Схема такая: 67677761.jpg
67677761.jpg [ 115.06 КБ | Просмотров: 51404 ]
Алгоритм работы такой:Включаем свет, вытяжка включается только после выключения света. Если свет горел менее 4 минут, не включаем вытяжку. Если свет был включен от 4 до 5 минут включаем вытяжку на 5 минут. Далее вытяжка работает пропорционально времени, пока был включен свет. К каждой последующей минуте включенного света прибавляем 30 секунд работы вытяжки. Свет-6 мин. вытяжка-5.30, свет-7 мин. вытяжка-6 мин. свет-8 мин. вытяжка-6.30 и так далее. В любом случае вытяжка работает не более 15 минут. Включение света во время работы вытяжки ни как не должно влиять на её работу. Как то так. Проект взят отсюда . Буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Dытяжка для ванной комнаты
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 02:51
Прошивка для тини13. Должно работать по твоему алгоритму (если ничего не напутал). Устанавливать фъюзы не нужно (тактируется от заводской установки 1,2 МГц). Фоторезистор близкий по характеристикам к VT93N1 (думаю должен подойти практически любой).
fan_Zar.hex [1.26 КБ]
Zar.png [ 22.27 КБ | Просмотров: 51397 ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 08:05
Огромное спасибо, испытаю в железе, сразу отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 09:05
Я тоже недавно сделал для себя подобное устройство управления вентилятором ванной комнаты.
Fan.png [ 24.06 КБ | Просмотров: 51392 ]
Автоматическое управление организовано от влажности (датчик DHT11)… есть ещё и ручное управление от кнопки (в двух вариантах).
Кнопка без фиксации:
fan.hex [1.66 КБ]
Кнопка с фиксацией:
fan_1.hex [1.7 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 09:06
P1010130.JPG [ 35.08 КБ | Просмотров: 51392 ]
P1010131.JPG [ 346.6 КБ | Просмотров: 51391 ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 18:33
Классно получилось! А какой алгоритм, как настраивается? И еще, извините почему трансформаторное питание?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 19:58
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 20:14
Спасибо, протестирую первую схему, потом попробую Вашу, а там определюсь на какой остановится.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 22:23
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 23:24
Я рад, что работает как нужно! Удачи!
