Текущее время: 19 мар 2026, 19:11
 Заголовок сообщения: Помогите написать кнпку на тини13
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 13:36
Люди, нашёл на другом форуме кнопку на меге http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2211&st=60 , третий день пытаюсь пересобрать её под тини 13.... ну никак, блин... где я не так что прописал?
Int0.zip [1.08 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите написать кнпку на тини13
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 13:59
Почему в архиве один файл, а не весь проект? Давай именно свой проект - весь. ;) Что конкретно нужно от кнопки – какая задача? Есть много вариантов подключения кнопок. Всё зависит от задачи.
Пример предложенный автором (из ссылке vrtp, что один, что другой), выполнены не по Феншую. Не советую особо брать их как за правильный пример.
Запиши себе в избранное, что подпрограмма в прерываниях должна выполнятся, как можно быстрее во временном интервале. Так как, во-первых - основная программа при этом не выполняется; во-вторых – в программе могут быть и другие прерывания.
Короче, к подпрограммам в прерываниях необходимо подходить разумно, а не тяп-ляп.
Последний раз редактировалось SVN 20 окт 2015, 16:10, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 16:02
Есть алгоритм опроса кнопок viewtopic.php?f=18&t=572
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 16:44
Спасибо за ответы. Общая тема такая: кнопки я ещё не писал, не приходилось, поэтому ищу где поучиться...это первые шаги... будущий алгоритм устройства такой: подаём питание- тинька уходит в спячку, тока не кушает... жмём на пимпу 1 раз- включается и запускается основное тело программы, которое работает около 30 мин(с возможностью выключения той же кнопкой- если нажимаем второй раз ), после отработки алгоритма само выключается. все выключения до полной спячки...чтоб батарейку не гнобить....
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 17:17
Вот теперь понятно, что к чему. Теперь давай свой проект, бум смотреть, что не так. ;)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 09:51
проект пока ещё совсем в "проекте", :) Поскольку предыдущий вариант был "не по феншую" , нашёл в соседней теме просто кнопку, без прерываний.... ,благополучно набил в билдере, проверил, работает. возникло два вопроса- как присоединить тело программы к этой кнопке, и как переделать светодиод , чтоб при нажатии на полсек включался и затем выключался? ну и сном пока не занимался, иду последовательно...
кнопки3.zip [5.81 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 15:48
На какой частоте тактируется МК? Что делает основная программа? То что ты назвал «тело программы» - это и есть основная программа, или это просто подёргать выходы?
По кнопке: данный вариант тебе не подойдёт. Так как твоя задача, от кнопки будить МК. То есть нужно использовать внешнее прерывание по INT, как в первом варианте. Иначе можешь не разбудить МК. Но написать программу для кнопки так, чтобы работало как надо, без сбоев.
В общем, изучи вначале сам МК (как им управлять). Только потом садись за программу. Иначе будешь устраивать пляски с бубном. :D
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 10:16
А куда без бубна то? Мы, блин, ТУТ живём :) .... тело программы - пока подёргать выводами.... рабочее тело написано пару лет назад, полностью на стрелочках и задержках, включается втыканием адаптера в сеть -... банальный электромассаж на спину....но ПОМОГАЕТ!!! Делал его ещё на 561ЛА7, и крутил ручечки.... :) Но хочется по уму.....
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 12:59
Переписал всё снова.... так мне вроде бы понятнее, тем не менее не могу заставить работать. Посмотрите пожалуйста, где что не так... :)
кнопки5.zip [19.72 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 16:41
