Текущее время: 09 фев 2026, 23:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 11:48
Спасибо за разъяснение, попробуем
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 21:23
Решил внукам соорудить игрушечный светофорчик. В принципе с написанием программы вопросов нет. Кроме одного. Что поставить в конце программы после прохождения нескольких циклов (это надо испробовать, на сколько у них - ребят хватит терпения) МК уходил бы в "самую экономичную спячку",а "будить" командой RESET. Или включением. МК-Attiny13a 1 кнопка RST и 5 светодиодов. Не ругайтесь сильно, если уж было подобное описание.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 22:31
В настройщике есть пункт MCU - это настройка режима сна.
нужно разрешит этот режим и выбрать вариант повер даун
после настройщика сразу должна быть команда SLEEP
после выполнения этой команды МК уходит в сон
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 22:44
Добро всем времени суток. Помогите новичку подразобраться с АЦП. В примере ВОЛЬТМЕТР считается коэффициент k_ADC=65536*Vref/1024, не понятно для чего и откуда берётся 65536, в расчётах в других языках (писал в БАСКОМ) значение с АЦП считается U=Vref/1024*значение с АЦП и диапазон получается кратен опорному напряжению. А в верхнем случае k_ADC=16550 и диапазон 16550*1024=16947200. С динамической индикацией я подразобрался, дошёл до АЦП. Извините может за глупый вопрос.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 23:13
Значение с АЦП так и считается U=Vref/1024*значение_АЦП
Для чего вычисляется k_ADC - это нужно смотреть в самой программе
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 00:03
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 23:59
Подскажите, кто пользовал библиотеку delay.alg или Waitings.alg при задании более 1 милисекунды (Wait_ms(2)) программа в симуляторе и в протеусе крутится до бесконечности, ждал несколько минут, так и не дождался, даже при 2 милмсекундах. Микросекунды и цикл работают. В примерах смотрел ставят Wait_ms(700).
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 11:52
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 17:20
М32Спарка.zip [72.62 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 17:50
Значит так. Wait_ms(XX) использует регистры r16, r17, r18, r18. Их НЕОБХОДИМО ! сохранять при обработке прерываний.
Нет в мире совершенства(с)Лис
