Текущее время: 29 ноя 2025, 09:31
 Заголовок сообщения: Сигнализатор уровня на ATtiny13.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 19:39
После очередного перелива питьевой воды на пол, при наполнении канистры, решено было сделать сигнализатор уровня.
Предназначение сигнализатора, заключается в подаче прерывистого звукового сигнала при достижении воды определённого уровня (при замыкании водой контактов датчика).
Тактирование МК от внутреннего генератора 1,2 МГц (заводская установка). Питание МК осуществляется от двух батареек ААА. При подаче питания, МК уходит в «глубокий сон». Как только вода замыкает контакты датчика, МК просыпается и подаёт звуковой сигнал. Как только датчик извлекается из воды, МК вновь засыпает.
1.png [ 14.29 КБ | Просмотров: 17481 ]
Uroven.hex [451 байт]
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализатор уровня на ATtiny13.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 17:15
Такую штуку вообще постоянно нужно иметь в санузле под разводкой. Мало ли когда может что с трубами и соединениями случится (а случается обычно это ночью - когда давление больше) - хотя-бы ночью соседей не затопишь.
И то что МК спит - это правильно - батареек на долго хватит.
Для полного счастья еще-бы забабахать контроль напряжения батареи, чтобы пищало что нужно заменить батарейку!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 17:24
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 16:50
Под руку попался старый фонарик.
IMG_2361.JPG [ 216.52 КБ | Просмотров: 17377 ]
Для него нарисовал платку.
1.png [ 24.3 КБ | Просмотров: 17377 ]
Вот получился такой вид.
IMG_2362.JPG [ 119.5 КБ | Просмотров: 17377 ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 18:40
Получилось очень даже презентабельно.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 18:56
Спасибо! Ничего больше не нашёл. Хотя у корпуса имеется магнит, что оказалось удобной вещью…
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 01:05
а как фьюзы выставить для данного устройства???
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 10:21
В первом посте указано: МК тактируется... значит фьюзы прошивать не нужно (оставлена заводская установка).
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 00:44
спасибо, не обратил внимания)))
