Текущее время: 26 авг 2025, 13:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Анализатор спектра
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 00:21
Ок. Изначально не делал на 64, поскольку необходимо было удостовериться в работе 128. В ходе выяснилось, что кроме замены таблиц необходимо было немного подправить код в обработке спектра (цикле).
Analisator.rar [70.42 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 23:44
Отлично! будем смотреть.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 05:11
В начале темы речь шла об эллиптическом фильтре. Я с таким фильтром раньше не сталкивался, поэтому было интересно взглянуть на его реализацию и топологию, но во вложении пока вижу два сдвоенных фильтра 2-го порядка. Собственно как я и предполагал, с фильтром 4-го порядка уже выглядит вполне достойно. Только надо ещё чуток подшаманить.
Судя по схеме фильтр питается от двух полярного источника питания и сигнал через разделяющий конденсатор в 100 нано подаётся на МК. Почему 100 нано? Мне кажется он своим сопротивлением давит как амплитуду, так и низкие частоты. Поставьте электролит или тантал на пару микрофарад. Это тоже не сахар, но всё же лучше. Но лучше переделать фильтр на одно полярное питание и убрать разделительный кондёр вообще. Ну и наверное всё-таки просимулировать с фильтром 6-го порядка.
Хочу предложить обкатать один эллиптический фильтр. Только он почему-то у меня получился на 9.9кГц. Рассчитан на идеальный усилитель так, что в железе могут быть отклонения. Если не пойдёт то будем дальше думать. Обратите внимание на NE 5532. Звук ещё лучше чем на ТЛ, хотя на слух особой разницы не слышу.
_untitled.pdf [273.6 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 21:32
Собранный фильтр питается от однополярного питания 5В. На выходе поставил керамический конденсатор на 100нФ, амплитуду, вроде, сильно не рубит и не срезает нижние частоты, хотя все же попробую заменить.
Предложенная схема откуда? Сам не пробовал?
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 01:27
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 21:32
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 22:56
Ну не знаю как там у польских товарищей задумано было, может так оно и должно быть. Просто я в своём представлении считаю, что анализатор спектра должен отображать действительный спектр композиции и для этого он должен работать с полноценным и неискажённым сигналом.
При моделировании в Протеус программа по умолчанию питает микросхемы по фэншую, то есть в данном случае операционники питаются двухполярным питанием и мы видим красивую синусоиду. Но если подключить ОУ к однополярному питанию в 5 вольт то отрицательную часть сигнала отрезает. К тому же присутствуют искажения в области низших частот. Теперь подключаем делитель на входе (в прилагаемом файле R8 - R9) и получаем полноценный синус. Только уровень надо уменьшить, а то края срезает из-за ограничения пятью вольтами.
Кстати этот фильтр слабо усиливает низшие частоты и максимально в районе 5 кГц, вот вам и ранее упомянутый горб.
Возможно, что я тут со своими тремя копейками и не в тему вовсе, просто в последствии тоже хочу себе собрать и не хотелось бы наступать на те же грабли и пока устройство в разработке выяснить все нюансы. У меня собственно один вопрос. Каким сигнал должен быть на входе МК? Полноценный, неискажённый синус с нулевым переходом на уровне 2.5 вольт и амплитудой максимум 3 - 3.5 вольта?
Analisator_+5v.rar [21.59 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 17:00
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 18:57
Опробовал на досуге пару фильтров в Протеус. Но полностью избавиться от наложения спектра пока не удаётся. Осталось попробовать фильтр с ослаблением сигнала до -70дБ. В железе ещё не собирал - нет такого дисплея. Насколько сложно переделать прошивку под другой дисплей?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 22:02
Смотря какой, переделать можно. Желательно модель Протеус для такого дисплея.
На данный момент проект временно заглох, не хватает времени, на работе много дел...
