Текущее время: 07 окт 2026, 09:40
 Заголовок сообщения: Помогите советом.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 06:59
Всем привет. ситуация такая собрал такое устройство Tiny2313+DS1307+DS18B20+LCD()16x2. суть устройства такое часы реального времени с будильником и температурой. по будильнику включается и выключается нагрузка, температуру просто показывает. А хочется, добавить туда ШИМ, а вот место у же не хватает. Писал на CodeVisionAVR. вот я и подумал если весь код переписать на AB может и залезит туда ШИМ? я как понял много место занимает библиотека LCD и для DS1307. или может кто посоветует как можно будет переписать его на С?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 16:21
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 11:24
Спасибо попробую, чоть там и написано на Atmega8535.. но попробую.. может чо и получится..
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 16:43
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 11:38
делал дела и плюнул. :) урезал код на С и все нормально... все влезло... чота как то мне трудно дается этот АВ. :(
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 17:44
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 23:48
Привет Всем. Новую тему создавать не стал поэтому пишу сюда. Нужна помощь. Имеется несколько тинек 13 и светодиодов RGB 5050. Скоро новый год и надо чегонибудь сделать. Хочу подружить контроллер со светодиодом. Тоесть получить кучу цветов с плавной сменой. Проблема в том, что я до ШИМа ещё не добрался в изучении асм, остановился гдето на прерываниях, а сделать хочется. Помогите чемнибудь.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 09:26
Пишу только на АВ. Классического асма не знаю. А что если Вам взять за основу данный .
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 12:28
отбой. котяра помог, http://www.radiokot.ru/articles/42/ , и даже исходник выложил
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 21:11
Помогите разобраться с вот какой проблемой. Есть переходник USB – COM. Решил проверить его на ПК, но терминалка порт не видит. Винда определяет без проблем, а терминал не хочет видеть СОМ10. А вот на ноуте работает без проблем. В чём может быть причина.
11111.PNG [ 47.99 КБ | Просмотров: 45673 ]
