Текущее время: 08 авг 2026, 21:51
 Заголовок сообщения: Прошу помощи. algoritm builder
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 19:04
Привет всем.!
Очень нужна помощь.Есть програмка , написанная в algoritm builder. Это таймер для авиамодели.
На данном этапе устройство собрано, прошито, но,:
дисплей 1602 показывает черные квадраты,контрастность крутил, соединения проверил 4 раза.[/b]
Прошу помощи, т.к. думаю что проблема в программе для Atmega. А в algoritm builder - чайник.
Также хотелось бы изменить программу под кварц 4 или 8 Мгц.
Даже связался с автором.Но наработки потеряны, срок давности...
Прикрепляю Архив.Схемы, исходники .......
Зараннее всем спасибо
Tim.rar [169.16 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи. algoritm builder
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 19:17
Что эта штука делает?
Программу попробовал компилировать - ошибок нет.
Я так понимаю, конструкция обкатана и работала.
Может проблема с дисплеем?
Фьюзы правильно ставились для МК?
Остальной функционал устройства работает (кнопки, пьезоизлучатель...) или без дисплея это не видно?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 10:30
Эта штука ставится на модель самолета для управления рулями высоты и поворота в зависимости от положения датчиков холла или просто времени.
Фьюзы прикрепляю.Остальной функционал работает, вот именно что......
А в программе можно посмотреть к каким ногам МК подключается дисплей?
Картинки дисплея тоже прикрепляю.
Дисплей WH1202A-YGH-CT
дисп3.jpg [ 251.01 КБ | Просмотров: 39847 ]
дисп2.jpg [ 298.28 КБ | Просмотров: 39847 ]
дисп1.jpg [ 492 КБ | Просмотров: 39847 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 21:52
Дисплей не подключен напрямую к МК.
Он подключен через регистр сдвига 74НС164 и сделано это как-то не очень удачно ...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 10:10
Вобщем разобрался.Дело в подключении экрана было..
На схеме ошибка была подключения выводов RS, E, Control.все заработало.
Вопросик: как переделать эту программу под кварц 4Мгц. или 8Мгц. Автор сказал нужно поменять задерки в 10-15 местах....
подскажите как
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 21:04
Зачем менять кварц?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 21:52
я 1 Мгц кварц искал 3недели.редкость!оказывается
и нашел керамический а не слюдяной.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 14:24
Нужно попробовать запустить МК от внутреннего задающего генератора на 1 МГц - тогда вообще кварц не понадобится
фьюзбайты такие Low:0xE1 High:0xD9
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 15:08
Здравствуйте. Нужна помощь знатоков АБ. Имеется модуль распознавания голоса Voice recognition module для Arduino фирмы Geeetech, хочется прикрутить его к Меге328. Есть пример скетча для Ардуино (мне не понятен к сожалению), может кто-нибудь помочь перевести в АБ с комментами? Я использовал шаблон АБ "Print" для передачи, например отправляю _Print_String ("AA37") и др. но модуль никак не реагирует ни светодиодами ни обратным сообщением.
Пример:
Code
int redPin = 11; // R petal on RGB LED module connected to digital pin 11
int greenPin = 9; // G petal on RGB LED module connected to digital pin 9
int bluePin = 10; // B petal on RGB LED module connected to digital pin 10
byte com = 0; //reply from voice recognition
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(ledPin, OUTPUT); // sets the ledPin to be an output
pinMode(redPin, OUTPUT); // sets the redPin to be an output
pinMode(greenPin, OUTPUT); // sets the greenPin to be an output
pinMode(bluePin, OUTPUT); // sets the bluePin to be an output
delay(2000);
Serial.write(0xAA);
Serial.write(0x37);
delay(1000);
Serial.write(0xAA);
Serial.write(0x21);
void loop() // run over and over again
while(Serial.available())
com = Serial.read();
switch(com)
case 0x11:
color(255,255,255); // turn RGB LED on -- white
break;
case 0x12:
color(255, 0, 0); // turn the RGB LED red
break;
case 0x13:
color(0,255, 0); // turn the RGB LED green
break;
case 0x14:
color(0, 0, 255); // turn the RGB LED blue
break;
case 0x15:
color(0,0,0); // turn the RGB LED off
break;
void color (unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue) // the color generating function
analogWrite(redPin, red*102/255);
analogWrite(bluePin, blue*173/255);
analogWrite(greenPin, green*173/255);
