Текущее время: 20 июн 2026, 21:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите как написать ПИД-регулятор на АВ
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 16:26
На насос ставится частотник. На вход FF ПИД-регулятора подаётся значение температуры наружного воздуха. Да и регулятор не ПИД будет, а ПИ. Дифференциальная составляющая в медленных процессах не нужна.
Выход ПИ-регулятора управляет частотником.
Клапан не нужен ИМХО.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 16:27
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 16:38
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 16:58
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 17:52
Анатолий, Вы просто суппер! :lol: Вот что значит профессионализм. Вот об этом я и пытался сказать. :D А главное понять, как это делается. Анатолий если Вас не затруднит, это будет выглядеть как бы лекция. Что я имею ввиду, Вы рассказываете как это делается а я пытаюсь это исполнить в алгоритме программы и показывать что получилось. Это как профессор и студент. :-) Что скажите? Пункты этапов себе уже сохранил, что бы всегда были перед глазами. Ещё маленькая ремарка, я ведь не программист а только учусь, и то чисто для себя, раде удовольствия, не пинайте сильно если буду задавать кучу вопросов. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 18:01
Теперь что касается к практике. Создание подобного регулятора в первую очередь это исследовательская задача. Мы ведь не профи в теплофизике. Для начала нужно снять отклик системы на управляющие воздействие. Нужно некое устройство которое позволяет ввести данные в ПК и ПО которое сможет эти данные переварить в удобоваримый вид. Иначе как проверить что регулятор работает. Если устройства нет в живую нужна модельная среда.
Например нагреватель ват в 100 теплообменник из медной трубки. Фанерный ящик как модель теплицы. Соответственно обвешиваем всё это датчиками и снимаем характеристики системы. Сначала в доме потом выносим на улицу и повторяем эксперимент. Нагреваем от стартовой до заданной температуры и обратно. при разных начальных условиях.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 18:13
Что об не нужности с этим категорически не согласен. По чему так обычно не делают?
1 Сложно сделать
2 Сложно настроить
3 Сложно эксплуатировать
4 Дорого
Но есть и плюсы энергии мы затрачиваем ровно столько сколько нужно. Что в итоге экономит деньги.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 18:16
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 18:29
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 18:32
