Текущее время: 15 июн 2026, 16:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 20:07
Пробовал различные варианты сохранения в стек, только хуже. пропадает при запрете опроса ADC, или даже если оставить один канал, то всё ОК.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 11:28
KSV а зачем два АЦП, может один урезать, тот что ну шунт по току. Логичней его поставить в обвязку для шима, а с управы рулить задание т. е как у Липина зделано. Регулировка будет по среднему, дополнительно можно поставить ТТ выход завести на мегу если надо, типа перегруз.
 Профиль
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 21:43
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 07:19
 Профиль
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 17:04
Voltmetr.rar [22.78 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 11:59
Добрый день !
Просматриваю темы,все что связано с сигментником. Допустим в переменной число которое необходимо вывести на индикатор,не понятен процесс разложения этого числа(4байта) по разрядом.Просматривал и другие сайты так толком и не понял.Может подпрограмма или алгоритм какой не хитрый.Подскажите если что. :-)
 Профиль
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 22:36
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 10:38
 Профиль
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 12:40
Всех приветствую. Наваял простенькую прогу с диодом и кнопкой, по нажатию кнопки увеличивается значение регистра OCR0A, тем самым диод начинает мигать быстрее. Должен. Но вот проблема какая: при нажатии кнопки ничего не происходит, кнопка повешена на внешнее прерывание по низкому уровню, порт вроде бы настроен как вход, но на нажатие МК не реагирует, помогите разобраться. Файл прилагается.
svetofor.rar [6.86 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 14:26
Вообще-то при использовании ШИМ, светик с такой частотой переключения при визуальном восприятии будут не мигать, а изменять яркость. Если код будет написан правильно.
Хорошо бы схему описать подключения кнопки и светика. Так как по настройке портов и таймера есть непонятки. ИМХО. В твоём алгоритме много чего сделано не правильно. Опиши подробно что всё таки хочешь реализовать, тогда и разговор получится более конкретный. Что касается твоего алгоритма, то он не работоспособен.
