Текущее время: 16 сен 2026, 18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 15:23
Не правильно выразился, яркость меняется, только с разной скоростью. В шапке алгоритма в текстовом разделе я написал что куда подключено, кнопка на INT0, светляк на вывод OC0A, в программе задается 3 режима изменения яркости. Кнопка весит на прерывании INT0, при нажатии кнопки должен установиться флаг прерывания, а в программе есть место, где устанавливается разрешение на прерывание. В этом месте счётчик переходит на обработку прерывания, в котором увеличивается регистр r18. По возвращении из прерывания программа считывает на сколько раз был увеличен r18 (максимум 3 раза) и в зависимости от этого выбирает на какое число будет увеличиваться или уменьшаться регистр OCR0A. Вот и всё. Вывод INT0 подтянут внутренним резистором к +5, ШИМ настроен на автоматическое изменение состояния вывода при совпадении с регистром OCR0A. Вот только у меня при нажатии кнопки ничего не происходит, программа не переходит на 2 и 3 режимы. Такое ощущение, что не устанавливается флаг прерывания по нажатию кнопки. Проц attiny 2313. Извиняюсь, программу сейчас перезалью, в предыдущем посте старая версия.
svetofor.rar [7.06 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 17:02
В общем решил проблему, в настройщике внешних прерываний поставил срабатывание по спадающему фронту, а вот по низкому уровню почему-то не захотел работать.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 17:30
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 18:19
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 18:26
Вот, как один из вариантов.
svetofor.zip [9.66 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 20:00
День добрый, очередной вопрос по АВ. В симуляторе когда открываешь окно какого либо порта, там сверху есть строка Pull-Up? так вот не должны ли там галочки автоматически выставляться, когда настраиваешь порт на вход, и записываешь в PortX.n лог. "1"? И надо ли настраивать порт на вход, где находятся ножки INT0 и INT1?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 20:18
Про галочки не уверен...
А насчет INT0 и INT1 порта не обязательно должны быть входами. эти прерывания будут работать даже если ножки используются как выход.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 12:52
Подскажите, пожалуйста, как ввести эти символ? (Квадратная точка и зеак совмещенных +-)
2.jpg [ 5.67 КБ | Просмотров: 23267 ]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 14:01
2.png [ 10.56 КБ | Просмотров: 23265 ]
1.png [ 68.26 КБ | Просмотров: 23266 ]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 14:27
Спасибо! Думал на +- тоже вводится как символ.
