Текущее время: 12 сен 2026, 00:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: BAM (Binary Angle Modulation)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 18:09
понадобился для одного проекта 16 светодиодами управлять, решил сделать на BAM
теорию изучил вот тут
набросал алгоритм AB_BAM_modul.rar [11.49 КБ]
на эмуляторе (proteus) работает нормально на реальной желез нет :( может я где ошибся ? , да к стати если прерывание делать не по переполнению а по совпадению то светодиоды на реальной железе начинают светиться но не правильно...
bam.png [ 49.92 КБ | Просмотров: 36629 ]
PS заранее извиняюсь за кривой код т.к не давно начал программировать
проект на Proteus emul.rar [25.77 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: BAM (Binary Angle Modulation)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 18:17
А в чём проявляется неработоспособность?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 18:29
какую бы яркость не выставлял светодиоды не горели
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 18:37
А если осциллографом тыкнутся на ногу? Что видно?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 19:05
Я конечно могу ошибаться, но таймер2 у Вас настроен на ШИМ. А у Вас всё происходит в прерывании, но его то не будет. Попробуйте таймер2 поставить так и попробуйте.
111.gif [ 9.09 КБ | Просмотров: 36622 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 19:18
А почему же у него в эмуляторе всё работает за Proteus вроде таких грехов не водится. А прерывание возникает по переполнению в любом случае. Просто в режиме normal цифровой компаратор не задействуються. И режимы перезагрузки и ограничения диапазона счёта не активны.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 20:03
Так как я уже давно собирался сделать этот алгоритм на билдере, то приму активное участие.
Считаю этот алгоритм должен вытеснить ШИМ (особенно в приложениях работы с визуальными эффектами), так как плюсов очень много.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 20:08
Имхо разные весовые категории. Шим железка а это алгоритм. Раньше такую звуковуху из синхронного ком порта делали. Тема не нова. Но в МК впервые вижу
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 20:10
По сути тот же шим только реализация другая
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 20:24
IMG_6690.JPG [ 122.76 КБ | Просмотров: 36611 ]
bam2.png [ 27.54 КБ | Просмотров: 36611 ]
IMG_6686.png [ 33.46 КБ | Просмотров: 36611 ]
