Текущее время: 04 июл 2025, 08:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 95  След.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 18:46
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 21:09
Нашел микросхемку CD4026.
Теперь подключить индикатор будет очень просто.
Даже не интересно...
Хотя достаточно и одного микроконтроллера.
cd4026.jpg [ 31.54 КБ | Просмотров: 14905 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 21:51
rioi, не пользовались матрицами 8х8?
8х8.jpg [ 53.89 КБ | Просмотров: 14898 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 21:58
Пользовался. Очень давно сделали с ребятами на работе табло. Сейчас наверняка весит на втором объекте с поздравлением "С Новым 2019 годом!". Блин это так давно было... Например программка была написана на очень древнем языке PL/M...Вы такой встречали? Или нечто подобное? Компиляция и линкирование помнится было строго из командной строки...
Последний раз редактировалось rioi 11 дек 2018, 23:47, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 22:11
Но тогда точно Мегу нужно применять, ног немерено нужно.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 22:14
Пять таких индикаторов и микроконтроллер 40 ног. Вполне достаточно, правда нужны еще регистры, но это уже частности...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 22:24
Не обратил сразу внимание, что великоваты матричные индикаторы 32х32 мм. Для сигнализатора большие.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 23:48
rioi, спасибо за морзянку, но как то не мое.
Тут бы как то научится хоть диодиком помигать на собственной программе.
Чертовщина творится - вывел фьюзы по дефолту при программировании МК (1.2МГц) как и в последнем проекте... и тут снова нестабильная работа: не работает включения по удару, только отключение - просто долгая засветка как при отключении; звук уплыл снова в более высокие частоты; на поклевку реакция не стабильная.
Вернулся к предыдущему проекту где было 4.8МГц выставил в параметрах проекта и при программировании МК на 1.2МГц - та же история с не стабильной работой.
Выставил обратно 4.8МГц везде - вернулась стабильная работа, звук в резонанс вернулся, и все остальное работает стабильно, кроме проверки заряда батареи по двойному удару, я изначально ни разу так и не увидел эту индикацию после двойного удара.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 00:05
Какая то мистика... А у меня все работает...Сигнализатор в течении наверное целой недели работает. Включается и выключается, сигнализирует напряжение питания... Совершенно ни каких проблем...При этом тактовая 9,6 при прошитом делителе на 8... И при 4,8 и незапрогр. делителителе на 8 также работает... Правда при этом частота звука в два раза ниже...но все равно все работает...Стабильно, целыми ночами и днями...странно...
Сегодня попробую сбить тактовую частоту на сколько это возможно.
Кстати, попробуйте ртутный датчик, у меня стоит именно он. Быть может все дело в нём.
Понизил тактовую до предела.
Фьюзы. Осторожно! При тактовой равной 4.8 МГц CKDIV8 должен быть с галочкой! fuse bits_12_dez.jpg
fuse bits_12_dez.jpg [ 35.11 КБ | Просмотров: 14868 ]
13V_12_dez_2018.RAR [12.7 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 01:39
DSC_08081.jpg [ 81.99 КБ | Просмотров: 14845 ]
