Текущее время: 28 ноя 2025, 07:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: rtu5024 программа под pic или avr
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 22:57
Для пробы, нужно было вначале её протестировать подключив к выходам светики. А уже затем пробовать на агрегате… :-)
1.png [ 18.55 КБ | Просмотров: 15542 ]
Тактируется на заводских установках... прошивать фьюзы не нужно.
Start_mega8A.hex [492 байт]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 23:01
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 20:59
SVN спасибо огромное ..спаял на светиках на *коленке*, отлично работает ничего менять не надо , просто у меня с тинькой чего то не сложилось
небольшое видео
https://yadi.sk/i/qeOPEtQj7SI0sA
p/s в личке спросил
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 12:25
Уважаемый ,не могли бы Вы , изменить алгоритм в управление .(инвертировать порта, с 1 на 0) просто попался релейный модуль , у него обратная логика управления , при подачи 0 происходит замыкание контактов.
тоесть с Вашего сообщения
и есть ли возможность ,на свободных двух портах сделать следущий алгоритм .
1.на выходе появлятся 1 с интервалом 1 сек 2 раза , потом тишина. 2. наследуещем появляется 1, 1 сек тишина .
переход в пункт 1..
и вся эта процедура повторяется в течении 3 мин
спасибо
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 13:25
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 14:59
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 15:23
Таааааааааааак, мы о каком микроконтроллере беседуем? По логике, я думал речь идёт о тини13, так как там как раз остались два свободных вывода. Теперь догадываюсь, что о меге8 - верно? Про микроконтроллер необходимо уточнять сразу, так как для меги8 это же временный вариант...
Уточни контроллер.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 15:26
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 15:29
верно в пункт 1
контролер атмега 8
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 15:49
Start_mega8A_V2.hex [639 байт]
