Текущее время: 15 окт 2025, 05:35
 Заголовок сообщения: Умное зарядно-разрядное устройство устройство для NiMh/NiCd
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 23:37
http://cxem.net/mc/mc56.php
вот тут
http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/10/
и вот тут есть умные зарядне для аккумов, но они только на 1 аккумулятор (или последовательно 2) - в этом недостаток (при зарядке 2 последовательно они могут неправильно зарядиться, например 1 разржен больше другого и вследствии усреднения в процессе зарядки 1 будет недозаряжен, 2 перезаряжен)
предлагаю сделать зарядку на 2 канала, т.е. 2 аккумулятора раздельно заряжаются или разряжаются и контроллируются независимо друг от друга. Всеж делать зарядку на 1 аккумулятор несерьезно...
из ресурсов выше можно добавить контроль 2-го аккумулятора схематически и подправить прошивку для 2 аккумулятора
как идея?
 Заголовок сообщения: Re: Умное зарядно-разрядное устройство устройство для NiMh/N
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 23:56
Идея знакомая но есть одна не разрешенная проблема. для лучшего управления и оптимальной зарядки нужно знать что и как нам управлять. Те аккумуляторы должны быть идентифицированы. Конкретно какой цикл разряд заряд. Сколько осталось ИТД ИТП.
Я в своё время целую НИИР провёл по свинцовым аккумуляторам. Но это всё оказалось никому не нужно.
Идея такова что режим заряда определяется режимом разряда. который зависит от температуры. И состояния аккумулятора.
В итоге получаем аккумуляторный узел с узлом контроля и идентификации. ЗУ определяет сколько аккумулятор был в эксплуатации степень состоянии и выбирает оптимальный режим зарядки. Авто АКБ служат в легко по 5-9лет (правильные АКБ сделанные по технологии за которыми нужно правильно ухаживать, Там плотность контролировать, уровень). Есть определённая статистика.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 00:12
сам алгоритм есть в прошивке в устройствах по ссылкам, там же и графики и все такое есть, единственно переделать это немного - заточить под 2 аккума?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 16:27
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 20:04
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 21:05
Если кому надо то тут: "Аккумуляторы. — М.: Изумруд, 2003. — 224 с: ил." про nicd, ni-mh,li-ion,Pb и описывается принцип заряда.
Вроди как выходит чтоб определить полный заряд для nicd и ni-mh надо измерять напряжение, при насыщении 100% оно незначительно падает надо выловить этот момент и отключить зарядку по другим принцыпам будит либо перезаряд либо недозаряд ;)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 00:13
вот тут на два аккума, все как по заказу, да и у автора на страничке хорошие поделки, кой чего собирал, работает за что ему большая благодарность, как собственно и афтору данного ресурса.
http://startcd.narod.ru/ch_new/index.html
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 09:24
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 19:06
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 20:54
