Текущее время: 29 ноя 2025, 20:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор HV 8051 EEPROM AVR
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 16:08
Да глубже вникнув в суть проблемы электропитания программатора. Понял что для прошивки PROM и EPROM некоторых типов Мощности питания УСБ порта уже не хватает. Тем более ноутбучного. У мя порт ушел в защиту при 230мА. :(
Значит теперь уже однозначно внешний источник питания :-)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 03:38
Решил для старта и работы собрать сначала ISP программатор.
Выбор пал на http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm.
Но пришлось переделывать. ТК у мя нет ATMega8 а есть 48
И хочется ещё UART для отладки вторым устройством подцепить.
И самое главное у мя нет IARовского компилятора.
Я в глубокой дипрессии и шоке. Может и код он генерирует прекрасный, но код С сильно отличается в мелочах.
Ну библиотечки я подцепил быстро. Исправил ругань на косвенно объявленные переменные.
Но вот объявление дескрипторов УСБ в памяти программ. Это меня убило. И не сказать что автор не умеет работать с пред процессором.
Но как-то всё это дико. Пока завис думаю как это объяснить GCC.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 00:04
Второе приближение :-)
Была крамольная мысль сделать программатор сам в себе. Те цепляешься терминалкой отправляешь файл. Выбираешь тип МС и прошиваешь. Без спец софта. Но прошивку надо где-то хранить. 64к озу можно попробовать страничками по 64к. Но у мя статической памяти такого размера нет а по 8к набивать много корпусов. Смотрю на память от 386 на 4МБ но она динамическая и её надо регенерировать. Но автоматически лишаемся УСБ. по задержками не укладываемся.
Вариант 2 не выпендриваться и сделать программатор с внешней программой.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 11:42
Приближение 3. С DRAM разобрался. Вполне можно работать. По таймеру регенерируем и всех делов. :lol: И выводов можно меньше использовать. :D
Ни как не отделаюсь от желания иметь универсальный программатор. Хочу но не как не придумаю как сделать драйвер прошиваемой МС. Что-бы можно было считывать данные и записывать уровнем +5 +12 +25. Подавать то я придумал как. Диодная развязка. (4 диода 1 резистор ) А вот как считывать правильно большой вопрос. Может кто подскажет? :?: :?: :oops:
По цепи считывания ограничитель.
схема2.png [ 5.33 КБ | Просмотров: 16321 ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 12:06
Ну и вариант 2
Для считывания диодный ограничитель. Для записи открытый коллектор. И меняем напряжение на нем.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 16:18
Не совсем понял тех задание. Планируете использовать для записи и чтения один и тот же вывод или разные? Объясните подробней. Какой ток необходим?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 16:35
ток 5мА максимум ито на выводах питания. ТК ПЗУ с пережигаемыми перемычками шить не планируется.
ТЗ простое. Драйвер с минимальным количеством элементов. Позволяющий отдавать 5 в и 12 в при токе 3мА и производить чтение с ТТЛ уровнями. 40 входов выходов с индивидуальным конкурированием. те каждый пин может быть входом, выходом, и выходом +12.
Пока идеи 2 это открытый коллектор и менять напряжение на подтягивающем резисторе. А на чтение стоит ограничитель что-бы +12 вход на МС не выбил.
Или отдельный драйвер на +12 и развязка с драйвером на +5. на диодах. И ограничитель на чтение.
Как вариант забросить эту идею и сделать кучу сменных адаптеров. На разные типы. Я прикинул что всего максимум 4 драйвера на +5 и +12В требуется в худшем. Наверно лень победит и будет выбран вариант с адаптерами. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 16:53
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 17:02
Чем больше размышляю. И прихожу к выходу что универсальный программатор это от лукавого.
Надо делать адаптеры. А лучше переходники с одной стороны в программатор с другой в ZIF40.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 17:07
