Текущее время: 10 июн 2026, 04:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Параллельное включение транзисторов MOSFET
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 22:02
Ну вольт на 30-35 там разброс есть. Надо подобрать по напряжению стабилизации. что-бы чуть за 30 и чпок :-) Ещё параллельно тиристору ядрёный диод ампер на 15 в обратной полярности. Это на случай если питание переполюсуете.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 13:32
Вот что получилось добыть с системной платы: F3055LH618 – 1шт; PHB 96NQ03LT – 2шт. Нашёл тиристор Т142-50-14.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 13:39
Что бы не засорять тему ошибочными схемами, Анатолий Вы можете её нарисовать так как считаете правильным? Программа KiCad у меня теперь есть, тем самым смогу просматривать файл-схему а не картинку.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 20:16
Попробуем. но отсутствие ошибок не гарантирую :twisted: Я схему по 10 раз передумываю и по 3 раза переделываю с ходу только отработанные схемы получаются.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 20:43
Буду очень признателен, за ранее, спасибо! :-) Транзисторы которые нарыл не подойдут по напряжению. Максимальное напряжение у PHB 96NQ03LT 25В. А может применим IRL2505? Раз IRFS630A не подходят.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 20:59
F3055LH618
30V/12A, R
DS(ON)
=100m
(max) @ V
GS
=10V
Комментарий к файлу: клон F3055LH618
apm3055l.pdf [260.36 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 21:07
Я весь инет перевернул, но информации на F3055LH618 не нашёл. А что одного, хватит? Ведь ток в цепи может быть и около 50 А при малых напряжениях. 6 В, 50 А, тоже 300 Вт.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 21:10
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 21:39
это одинаковые транзисторы разных фирм производителей. Думаю как вам драйвер сделать. пара тразисторов PNP-NPN средней мощьности есть? Вроде кт814 - 815 лучше пошустрее?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 21:41
