Текущее время: 15 окт 2025, 06:39
 Заголовок сообщения: Лабораторный импульсный блок питания (50В, 10А)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 00:58
Лабораторный блок питания — вещь необходимая каждому, кто занимается электроникой, независимо от избранного направления и уровня подготовки. Вероятнее всего у большинства электронщиков найдется в обиходе хотя бы один «лабораторник». Те, кто по каким-либо причинам не имеют такого универсального «питателя», рано или поздно собираются его приобрести или заняться самостоятельной его постройкой.
В данной теме предлагаю попробовать разработать такой БП самостоятельно.
Требования и характеристики:
1. Управление выходным током и напряжением,
2. Индикация на передней панели (установленного тока и напряжения, действующего значения потребляемого тока и напряжение),
3. Стабилизация выходных параметров,
4. Выходное напряжение до 50В и ток до 10А
Как вариант можно рассмотреть БП от компа.
У кого есть какие сооброжения?
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный импульсный блок питания (50В, 10А)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 01:47
ИМХО лабораторный и импульсный понятия не совместимые.
Либо большой и страшный трансформатор и малошумяший БП. Либо Трещалка от которой помех не оберёшся. Каждый выбирает по себе. Решите что нужно Вам и собирайте. Тема изъезжена вдоль и поперёк и грабли помечены крестиком на карте. ;)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 11:36
На безрыбье, конечно, и рак - рыба, но Анатолий, по большей части прав. Трансформатор рулит!
Если приспичит импульсник собирать, то на датагоре разжевана его разработка в целых шести статьях по каждому функциональному блоку.
Что касается трансформаторного БП, меня всегда пугала намотка транса. Готовые трансы как-то не попадались....
Поскольку, лично мне много не надо, купил китайский PS-1502DD 15V-2A. Для хобийного ковыряния в МК - за глаза и за уши. Цена вопроса - 700р в интернет-магазине + доставка (Правда я взял в оф-лайн за 1200р.).
У него есть ряд недостатков, но все они без проблем допиливаются напильником с минимальными затратами, после чего имеем очень компактный БП с ЖК индикацией, который честно отрабатывает заявленные параметры. По уровню - не профи решение, конечно, но и далеко не адаптер за 150р.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 12:46
В догонку. Импульсник можно собрать совместимого качества с трансформаторным БП. Размеры и масса получатся меньше но вот стоимость :roll: :shock: . Делал как-то импульсник для питания радиостанции с усилителем. 24в 50А. Стоимость получилась около 20Тыр. Заказчик был очень удивлён ТТХ но цена его убила. Шум СМВ1 даже не просматривался. И осциллографом не просматривался. Но в конструкции было просто сумасшедшие количество фильтров и проходных кондёров. И корпус из луженой меди.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 13:00
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 13:11
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 16:00
Есть у меня отличная схема лабораторного БП на трансформаторе. Регулировка напряжения (грубо, точно), регулировка тока (защита по току). Схема очень простая на одних транзисторах, срисована с забугорного БП. Как вернусь с командировки, скину. :D
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 17:00
Типичных схем лабораторников штуки 3-4. Всегда приятно взглянуть на пром решение. Узнать что-то новое. ;)
Меня больше интересует 2х полярный источник с высоким уровнем симметрии.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 19:24
БП 70-х годов. Думаю для Вас Анатолий ни чего нового. :-) Больше всего нравится в нём защита по току, БП даже при КЗ ограничивает ток не больше максимального. В родном варианте 30 В, 2 А. Себе планирую сделать до 5 - 10 А.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 19:18
Короче, я так понял, надо собирать на трансе и забыть про импульсники?
