Текущее время: 16 окт 2025, 21:39
 Заголовок сообщения: электронный камертон...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 09:56
Всем привет.
хочу собрать автономное устройство для настройки своей бас гитары... принцип работы : выбираем номер струны, дергаем струну и смотрим на индикатор. индикатор планируется собрать на светодиодах...
как я понимаю, что принцип работы такого устройства в измерении частоты. но в этом направлении я не работал.. может у кого есть опыт работы в данной области?
 Заголовок сообщения: Re: электронный камертон...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 11:55
Я уверен, что схем таких устройств в интернете масса. Нет смысла изобретать велосипед.
Идея проста как все гениальное:
1. На входе ставить либо два диода от перенапряжения (если сигнал от усилителя) либо ключ на транзисторе (если сигнал слабый)
2. По нарастающему или спадающему фронту сигнала идет подсчет импульсов
3. Один из таймеров настроен на подсчет одной секунды и по прерыванию от него в счетчике импульсов и будет частота колебаний
4. Таблица частот всех нот также доступна
5. Сравнение подсчитанной частоты и эталона дает разницу, которую и можно отображать любым способом
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 03:13
Есть грабли. У струнных хитрый спектр может получится. Там ещё НЧ составляющая есть 0.1-10гц.
